Autor Tópico: Como configurar TB6560 (HY-TB3DV-M) no Mach3  (Lida 7620 vezes)
Offline luisrafaelbraga
  • Cidade - UF: jose bonifacio - sp
  • Nome:: rafael
  • Profissão: Técnico em TI
« Online: 04 de Outubro de 2013, 17:27 »
Boa tarde amigos, tenho uma controladora tb6560 modelo HY-TB3DV-M, mas não consigo fazer a configuração da porta paralela, ja pesquisei aqui no forum e nenhuma configuração dá certo com minha placa, não dá nem sinal nos leds da placa qdo aperto esq.dir - cima baixo - pgup pgdw. alguém tem noção de que configuração usar?
é essa placa aí
http://cncmania.com.br/forum/viewtopic.php?t=6079
Offline xlucioflavio
Re:Como configurar TB6560 (HY-TB3DV-M) no Mach3
« Resposta #1 Online: 04 de Outubro de 2013, 18:26 »
Olá luis,
Você tem o manual dela? por que comigo essa placa funcionou bem na primeira tentativa de configuração.
Em anexo a imagem da minha configuração anterior, antes de trocar para uma de 4 eixos.
Offline Paulo Ricardo
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #2 Online: 04 de Outubro de 2013, 20:13 »
Boa noite Luis,
Tenho uma placa dessas, usei a configuração que está no manual que vem no cd e os motores rodaram. Observe que no CD vem dois manuais para placa de 3 motores a posição dos pinos são diferentes para cada uma delas, é importante também usar o cabo paralelo que vem com a placa caso contrário não funciona.
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 04 de Outubro de 2013, 21:43 »
Uma perguntinha "safada"
Sua porta paralela é off board?
Edson
Offline Ronivon
  • Cidade - UF: Nova Serrana-MG
  • Nome:: Ronivon
  • Profissão: Informatica
« Resposta #4 Online: 07 de Outubro de 2013, 22:07 »
Boa pergunta mulapreta, quando fui ligar a minha pela primeira vez os leds também nem acendia cheguei a achar que era defeito na placa mas como tenho um pci-paralela foi so configurar o endereço da porta corretamente no mach3 e os leds acenderam na hora e tudo funcionou bem, uma dica amigo Luiz encontrei um tutorial na internet de como fazer umas correções nesta placa para velocidade e perda de passo e ficou uma bala rodou cortando alumínio a 1200 mm por minuto só q achei rápida demais e coloquei 600mm o que ta muito bom pra mim.
veja o endereço de sua porta paralela no gerenciador de dispositivos e configura e ports and pins no mach.
« Resposta #5 Online: 07 de Outubro de 2013, 22:12 »
rrsilver,
Depois, se possível, poste pra gente essas correções que você encontrou...
Grato
Offline Ronivon
  • Nome:: Ronivon
« Resposta #6 Online: 07 de Outubro de 2013, 22:16 »
Ai vai Lucio basta seguir os passos
http://www.victortrucco.com/CNC/CorrecoesTB6560/CorrecoesTB6560.asp
se precisar de ajuda é so falar.
« Resposta #7 Online: 07 de Outubro de 2013, 22:21 »
Valeu demais rssilver...
Abraços!!! :D
