Autor Tópico: configurar mach3  (Lida 17138 vezes)
Offline gui.manufa
  • Técnico em Automação Industrial
  • Cidade - UF: Contagem
Re:configurar mach3
« Resposta #15 Online: 21 de Novembro de 2011, 11:53 »
Tente testar o motor na faixa de 1000 Rpm , de preferencia fora da extrutura da maquina , tem que rodar sem pane...
Para rodar nesta faixa de Rpm coloca no mach3 400 passos por volta e 1000 no campo velocidade , se sua placa estiver programada para rodar em meio passo vai trabalhar com 1000 Rpm ....
não é normal perder passos nesta velocidade ....
abraço..
Denilson
Ok Denilson, farei esse teste assim que arrumar um tempo.
Ontem eu testei com varias velocidades diferentes e continuou com o problema que eu citei. Em baixas velocidades ele só 'treme' e em altas ele roda, mas quando diminui a velocidade para a reversão ele perde passo. Com isso eu posso afirmar que o problema está na configuração do Mach3, no meu computador ou na placa?
Abraços!
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Cidade - UF: São Carlos/SP
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
Re:configurar mach3
« Resposta #16 Online: 07 de Dezembro de 2011, 11:29 »
Bom dia, senhores,
Antes de tudo, muito obrigado pela cooperação, pois agora minha máquina está finalmente construída.
Configuração:
*Tupia 1200W
*3 Motores Akiyama 15Kgf.cm
*Kit Hobby CNC SMC-U-PRO
*Fuso trapezóidal de 5mm
Bem, os motores estão acionando bem, exceto o Y que começa a "ranger" (trava quase sempre depois de atingir a velocidade final) quando opera a mais de 1m/min.
Mas a questão é a configuração da minha área de trabalho e da peça de usinagem, não estou utilizando fim de curso, como procedo para setar minha área de trabalho e minha peça a ser usinada? Alguém teria as telas onde posso configurar? Devo considerar o sentido do Eixo Z para cima ou para baixo?
Mais uma vez, muito obrigado e só falta isso para começar a "rodar".
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
Re:configurar mach3
« Resposta #17 Online: 07 de Dezembro de 2011, 11:37 »
Detalhe, a máquina tem área útil de
850 x 500 x 90mm
Como a máquina não tem final de curso, tem como fazer um controle via software? indicando os limites que não devem ser ultrapassados?
Offline carlos alves
  • Cidade - UF: aveiro
  • Nome:: ..
  • Profissão: ...
Re:configurar mach3
« Resposta #18 Online: 03 de Novembro de 2012, 13:52 »
boas  tardes!
há mais de um ano atrás comprei um kit cnc, e após muita batalha com muitas disilusões, esta placa só funcionou uma unica noite (funcionou muito bem), mas quando eu reniciei o pc perdeu as configurações .
desiludido nunca mais lhe peguei, até agora.
as configuraçoes estao iguais há que publiquei á 1 ano atrás, mas manten-se o meusmo problema
nada mexe nada faz.
em anexo estam imagens da minha configuraçao.
poderiam -me dar algumas dicas?...
agradeço a ajuda que me possam dar!...
Offline linearactuator
Re:configurar mach3
« Resposta #19 Online: 03 de Novembro de 2012, 13:58 »
Como esta configurado o botao de emergencia: E-stop?   Voce tem um botao fisico que controla o pono correspondente no programa?
Offline cyberax
  • Célio
  • Resistance is futile.
    • CYBERAX
Re:configurar mach3
« Resposta #20 Online: 03 de Novembro de 2012, 15:28 »
Boa Tarde,
em sua configuração a porta esta com 0 , deveria ser 1, imagem anexada.
Quanto aos pinos, voce esta utilizando alguma interface ou
o cabo paralelo esta ligado direto nos drivers?
Em ambos os casos verifique se os pinos selecionados para os drivers estão
de acordo com a interface ou cabo direto
Celio
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
Re:configurar mach3
« Resposta #21 Online: 03 de Novembro de 2012, 16:09 »
Carlos,
Qual versão do Windows vc tá usando??
  • Nome:: ..
  • Profissão: ...
Re:configurar mach3
« Resposta #22 Online: 03 de Novembro de 2012, 18:21 »
boas !
 eu nao tenho nenhum botão fisico, o botao de emergencia é só no mach3 .
O windows que estou a utilizar é o windows 7.
eu ja corrigi o erro das portas de 0 para 1 --nao houve nenhum movimento por parte dos motores.
e o cabo esta ligado directo a placa tb6560.
 Esta placa tem um comando e quando pressiono os botoes para acionar os motores eles funcionam bem.
Será que o software neste momento  poderá estar configurado para  funcionar como simulador???
se for o que faço?
Offline Vagner.cnc
Re:configurar mach3
« Resposta #23 Online: 03 de Novembro de 2012, 19:56 »
Veja o que diz a Artsoft:
32-bit Desktop (using the parallel port)
32-bit version of Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 Operating System (64-bit will not work)
http://www.machsupport.com/
Ou seja, com o Windows7 64 bits não funciona ...
Ao menos foi isso que entendi ...
Vagner
« Última modificação: 03 de Novembro de 2012, 20:00 por Vagner.cnc »
  • Nome:: ..
  • Profissão: ...
Re:configurar mach3
« Resposta #24 Online: 04 de Novembro de 2012, 10:37 »
boas!
O meu windows e windows7 32 bits.
  • Nome:: ..
  • Profissão: ...
Re:configurar mach3
« Resposta #25 Online: 04 de Novembro de 2012, 11:19 »
oi !
ja achei uma forma de contornar o problema.
não sei por que motivo ele faz isto, mas sei que se pressionar o botao 1 ou o botao 2 (ambos estao a fazer o mesmo efeito) os meus motores funcionam na perfeição(sem perder passos).
obrigada pelo tempo perdido em me ajudar.
  • Nome:: ..
  • Profissão: ...
Re:configurar mach3
« Resposta #26 Online: 05 de Novembro de 2012, 21:14 »
neste comando ao carregar no botao 1 e 2, tudo começa a trabalhar lindamente.
nao me perguntei porquê?   só sei que começa logo a trabalhar ao manter premido um dos dois botoes.
este comando faz parte do kit cnc tb5660.
obrigado
Offline kennedy pablo
  • Cidade - UF: formiga
  • Nome:: kennedy pablo
  • Profissão: presidente de clube
Re:configurar mach3
« Resposta #27 Online: 24 de Setembro de 2013, 22:24 »
amigos eu montei uma cnc 4 eixos de arame quente configurei ele igual ta na fotos mas ela só move 3 dos 4 motores e eles movimentam cada um para lados diferente  a minha praca é a c4 cenece aguem pode me ajudar para que possa configurar minha cnc no mach3 ??  :-[ :'( :'(
