Autor Tópico: Função "traveling"  (Lida 1531 vezes)
Offline Sandro Taguchi
  • Cidade - UF: Recife-PE
  • Nome:: Sandro Taguchi
  • Profissão: engenheiro
Função "traveling"
« Online: 04 de Outubro de 2013, 07:25 »
Caros amigos,
Vi que alguns softwares de controle, visando maior produtividade e economia, permitem a configuração de  velocidades independentes para "corte" e para quando a ferramenta de corte está suspensa (momento em que a velocidade pode ser bem maior) se deslocando de um ponto a outro.
Isto é possível no MACH3? Caso afirmativo, alguém poderia me orientar sobre como realizar esta configuração?
Desde  já fico muito agradecido.
Um abraço a todos!!  ;)
Re:Função "traveling"
« Resposta #1 Online: 04 de Outubro de 2013, 10:00 »
Sandro, bom dia
são duas coisas distintas a velocidade de corte e a velocidade de deslocamento
no mach3 vc vai configurar a velocidade máxima de cada eixo (esta será a velocidade maxima de deslocamento)
e quando gerar os teus srquivos de corte vc vai definir a velocidade de corte que geralmente é abixo da velocidade de deslocamento
vou te dar um exemplo no código
G1 X100 Y100 F1200 (G1 determina velocidade controlada sob o valor de F "1200")
G0 X0 Y0 (G0 determina velocidade de deslocamento máximo "configurado no mach3")
espero que tenha entendido.
Camargo
« Resposta #2 Online: 08 de Outubro de 2013, 18:33 »
Prezado Fábio,
Primeiro agradeço sua habitual gentileza em responder as minhas questões.
Creio ter entendido a parte do MACH, sendo parametrizadas as velocidades limites o que não quer dizer que serão utilizadas ...pelo que entendi as velocidades de corte serão estipuladas na geração do código G? Tipo no ArtCAM?
Mais uma vez agradeço qualquer dica que o colega possa dar.
Abraços, Sandro  :)
