Autor Tópico: Como configurar velocidade e aceleração do motor?  (Lida 14261 vezes)
Offline Josias
« Online: 04 de Fevereiro de 2012, 09:11 »
Pessoal estou com duvida de como configurar a velocidade e aceleração do motor no Mach3,
qual a proporção entre velocidade e aceleração?
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Como configurar velocidade e aceleração do motor?
« Resposta #1 Online: 04 de Fevereiro de 2012, 09:32 »
depende da estrutura, forma de acionamento e do tamanho da sua maquina
« Resposta #2 Online: 04 de Fevereiro de 2012, 09:38 »
Curto e grosso. Depende da sua máquina!
Vc pode aumentar a velocidade até a maquina começar a perder passo (no caso de motor de passo) aceleração idem...
A configuração dos parâmetros é regulada pela necessidade do uso e limitada até onde a maquina pode ir com uma margem de segurança arbitrada pela experimentação.
Abraços...
Offline Josias
« Resposta #3 Online: 04 de Fevereiro de 2012, 09:52 »
A maquina tem o tamanho de 500mm x por 500mm y estrutura em metal, a barra roscada é de 2mm o passo e o motor é de 5Kgf.
« Resposta #4 Online: 04 de Fevereiro de 2012, 10:06 »
O tamanho da maquina e o material de que é feita não importa, o que importa realmente é o peso, os motores e a transmissão.
Abçs...
Offline Josias
« Resposta #5 Online: 04 de Fevereiro de 2012, 12:22 »
Marco a transmisão sera com o motor acoplado diretamente na barra roscada, os motores são de 5Kgf.
Offline havell
« Resposta #6 Online: 04 de Fevereiro de 2012, 12:31 »
tente 1000 x 1000 , aumente ou diminua conforme a necessidade
« Resposta #7 Online: 04 de Fevereiro de 2012, 12:34 »
Esse motor é muito fraco para usar direto na barra roscada de passo 2mm, corre o risco de ficar perdendo passo e estolando toda hora; no minimo use motores de 15kgf ou então faça uma redução com prejuízo da velocidade.
Abçs...
Offline Josias
« Resposta #8 Online: 04 de Fevereiro de 2012, 12:50 »
Marco e havell agradeço a atenção dos dois, vou realizar os testes e qualquer novidade retorno.
« Resposta #9 Online: 04 de Fevereiro de 2012, 12:58 »
Normalmente eu vou acertando as velocidades e acelerações de forma proporcional.
Coloco a aceleração em 10% da velocidade escolhira, e vou aumentando as duas juntas até que a máquina perca passos, então reduzo tudo proporcionalmente uns 30 ou 40% por causa do torque residual para que seja possivel funcionar em altas velocidades sem problemas de perda de passo.
Offline Josias
« Resposta #10 Online: 30 de Agosto de 2012, 17:32 »
Gostaria de saber como faço para saber o valor de ajuste do Step Pulse e Dir Pulse na configuração dos Motores?
« Resposta #11 Online: 30 de Agosto de 2012, 17:58 »
Normalmente os ajustes vão de acordo com o drive que está usando - alguns podem ser usados com tamanhos de pulso menores como 3 ou 5 us - outros precisam de pulsos mais longos como 10 ou 15 us
Offline Josias
« Resposta #12 Online: 30 de Agosto de 2012, 18:14 »
Fabio, esqueci de mencionar o driver, estou usando a CNC3ax.
« Resposta #13 Online: 31 de Agosto de 2012, 08:28 »
experimente algo entre 5 e 8
Offline Josias
« Resposta #14 Online: 31 de Agosto de 2012, 17:00 »
Fabio o valor tem que ser igual para os dois tanto para Step Pulse e Dir Pulse?
