Autor Tópico: Como configurar velocidade e aceleração do motor?  (Lida 14260 vezes)
Re:Como configurar velocidade e aceleração do motor?
« Resposta #15 Online: 31 de Agosto de 2012, 17:04 »
Não necessariamente - o pino que mais importa é o pino de passo, mas pode usar valores iguais se funcionar bem.
Alguns drives gostam de sinais mais longos para direção...
Offline Rodney GregorioGonçalves
« Resposta #16 Online: 08 de Setembro de 2012, 23:33 »
Boa noite Fabio.
Desculpa por entrar assim no tópico,e que eu estava lendo e peso licença para uma pergunta, que eu acho
que tem aver com estes parâmetros de configuração .
Percebi que minha maquina não esta fazendo quinas vivas externas , e as quinas internas estão bem maior
que o raio da fresa que estou usando.
Consegui amenizar um pouco aumentando a aceleração do motor, e a pergunta e se isto e certo fazer ?E se eu aumentar de mais eu corro o risco de
perder o passo no meio do trabalho ?
Meus motores são bipolares de 45 kgf cada e estão ligados direto no eixo com acoplamentos.
Grato pela atenção.
Rodney
« Resposta #17 Online: 10 de Setembro de 2012, 09:58 »
Rodney,
O Mach3 tem basicamente dois modos de movimentação - velocidade constante (G64) e parada exata (G61)...
Experimente colocar no cabeçalho dos arquivos de corte G61 e veja o que acontece.
Sua observação está correta - aumentar a aceleração faz com que o raio nas trocas de direção quando em G64 (velocidade constante) seja menor, mas em compensação pode acontecer alguma perda de passos se esta aceleração for muito brusca.
Não existe uma formula para ajuste de aceleração.
Eu costumo sugerir quye se começe com algo conservador, como 10% da velocidade máxima - por exemplo para uma velocidade de 1000 mm/min, uma aceleração de 100 mm/min² - depois pode ir experimentando para ver se melhora alguma coisa.
Há alguns tópicos onde mostro como ajustar as velocidades constantes sem mexer nas acelerações.
« Resposta #18 Online: 10 de Setembro de 2012, 21:02 »
Obrigado Fabio .
vou fazer um texte e posto aqui .
Grato mais uma vez  pela atenção.
Rodney
« Resposta #19 Online: 20 de Setembro de 2012, 18:36 »
F.gilli esta duvida que eu tinha vc respondeu em outro tópico , e funcionou bem .
Obrigado mais uma vez.
Rodney
Offline XmaxBR
  • Nome:: Renato
  • Profissão: Programador
« Resposta #20 Online: 06 de Dezembro de 2015, 01:14 »
Normalmente os ajustes vão de acordo com o drive que está usando - alguns podem ser usados com tamanhos de pulso menores como 3 ou 5 us - outros precisam de pulsos mais longos como 10 ou 15 us
Meu Caro, tudo bem?
Uso um driver que não tem documentação, baseado no TB6600...
E fiquei intrigado com os valores de Step e Dir Pulse a partir desse vídeo aqui, pois é exatamente o mesmo defeito que tenho...
https://www.youtube.com/watch?v=T-HtJqHVqoE
Estranho que isso é muito mal documentado...
[]´s
Renato
« Resposta #21 Online: 06 de Dezembro de 2015, 10:43 »
Na minha opinião nada de muito mistério - alguns drives precisam de pulsos com duração maior que outros, então basta aumentar de acordo com a documentação do drive (se disponível)...
É como falei anteriormente - faça alguns testes para determinar o que funciona melhor para cada situação.
Offline XmaxBR
  • Nome:: Renato
« Resposta #22 Online: 07 de Dezembro de 2015, 12:00 »
Meu Caro,
Estou muito feliz, finalmente tive o prolema resolvido... a máquina está voltando para o ponto inicial x,y com uma precisão que nunca teve.. :) :D
Jamais chegaria ali sem esse espaço/fórum e as dicas preciosas de todos!
[]´s
Renato
Offline Rodrigosantos96
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: São Paulo
  • Profissão: Programador de CNC
« Resposta #23 Online: 08 de Dezembro de 2015, 17:00 »
Boa tarde, estou desesperado aqui, o tecnico da cnc ja saiu de férias e só volta em fevereiro e tenho que colocar essa maquina pra rodar essa semana.
A velocidade da maquina no movimento vazio, onde se desloca até a usinagem e após a usinagem estavam muito rapidos e tentei mudar no ajuste do motor e não lembro os valores que estavam anteriormente e só coloquei os que ACHO que esta certo, alguem pode me ajudar???
