SOFTWARES => Controle => Mach 2/3 => Tópico iniciado por: Josias em 04 de Fevereiro de 2012, 09:11
Pessoal estou com duvida de como configurar a velocidade e aceleração do motor no Mach3,
qual a proporção entre velocidade e aceleração?
depende da estrutura, forma de acionamento e do tamanho da sua maquina
Curto e grosso. Depende da sua máquina!
Vc pode aumentar a velocidade até a maquina começar a perder passo (no caso de motor de passo) aceleração idem...
A configuração dos parâmetros é regulada pela necessidade do uso e limitada até onde a maquina pode ir com uma margem de segurança arbitrada pela experimentação.
A maquina tem o tamanho de 500mm x por 500mm y estrutura em metal, a barra roscada é de 2mm o passo e o motor é de 5Kgf.
O tamanho da maquina e o material de que é feita não importa, o que importa realmente é o peso, os motores e a transmissão.
Abçs...
Marco a transmisão sera com o motor acoplado diretamente na barra roscada, os motores são de 5Kgf.
tente 1000 x 1000 , aumente ou diminua conforme a necessidade
Esse motor é muito fraco para usar direto na barra roscada de passo 2mm, corre o risco de ficar perdendo passo e estolando toda hora; no minimo use motores de 15kgf ou então faça uma redução com prejuízo da velocidade.
Abçs...
Marco e havell agradeço a atenção dos dois, vou realizar os testes e qualquer novidade retorno.
Normalmente eu vou acertando as velocidades e acelerações de forma proporcional.
Coloco a aceleração em 10% da velocidade escolhira, e vou aumentando as duas juntas até que a máquina perca passos, então reduzo tudo proporcionalmente uns 30 ou 40% por causa do torque residual para que seja possivel funcionar em altas velocidades sem problemas de perda de passo.
Gostaria de saber como faço para saber o valor de ajuste do Step Pulse e Dir Pulse na configuração dos Motores?
Normalmente os ajustes vão de acordo com o drive que está usando - alguns podem ser usados com tamanhos de pulso menores como 3 ou 5 us - outros precisam de pulsos mais longos como 10 ou 15 us
Fabio, esqueci de mencionar o driver, estou usando a CNC3ax.
experimente algo entre 5 e 8
Fabio o valor tem que ser igual para os dois tanto para Step Pulse e Dir Pulse?
Não necessariamente - o pino que mais importa é o pino de passo, mas pode usar valores iguais se funcionar bem.
Alguns drives gostam de sinais mais longos para direção...
Boa noite Fabio.
Desculpa por entrar assim no tópico,e que eu estava lendo e peso licença para uma pergunta, que eu acho
que tem aver com estes parâmetros de configuração .
Percebi que minha maquina não esta fazendo quinas vivas externas , e as quinas internas estão bem maior
que o raio da fresa que estou usando.
Consegui amenizar um pouco aumentando a aceleração do motor, e a pergunta e se isto e certo fazer ?E se eu aumentar de mais eu corro o risco de
perder o passo no meio do trabalho ?
Meus motores são bipolares de 45 kgf cada e estão ligados direto no eixo com acoplamentos.
Grato pela atenção.
Rodney
Rodney,
O Mach3 tem basicamente dois modos de movimentação - velocidade constante (G64) e parada exata (G61)...
Experimente colocar no cabeçalho dos arquivos de corte G61 e veja o que acontece.
Sua observação está correta - aumentar a aceleração faz com que o raio nas trocas de direção quando em G64 (velocidade constante) seja menor, mas em compensação pode acontecer alguma perda de passos se esta aceleração for muito brusca.
Não existe uma formula para ajuste de aceleração.
Eu costumo sugerir quye se começe com algo conservador, como 10% da velocidade máxima - por exemplo para uma velocidade de 1000 mm/min, uma aceleração de 100 mm/min² - depois pode ir experimentando para ver se melhora alguma coisa.
Há alguns tópicos onde mostro como ajustar as velocidades constantes sem mexer nas acelerações.
Obrigado Fabio .
vou fazer um texte e posto aqui .
Grato mais uma vez pela atenção.
Rodney
F.gilli esta duvida que eu tinha vc respondeu em outro tópico , e funcionou bem .
Obrigado mais uma vez.
Rodney
Meu Caro, tudo bem?
Uso um driver que não tem documentação, baseado no TB6600...
E fiquei intrigado com os valores de Step e Dir Pulse a partir desse vídeo aqui, pois é exatamente o mesmo defeito que tenho...
https://www.youtube.com/watch?v=T-HtJqHVqoE (https://www.youtube.com/watch?v=T-HtJqHVqoE)
Estranho que isso é muito mal documentado...
[]´s
Renato
Na minha opinião nada de muito mistério - alguns drives precisam de pulsos com duração maior que outros, então basta aumentar de acordo com a documentação do drive (se disponível)...
É como falei anteriormente - faça alguns testes para determinar o que funciona melhor para cada situação.
Meu Caro,
Estou muito feliz, finalmente tive o prolema resolvido... a máquina está voltando para o ponto inicial x,y com uma precisão que nunca teve.. :) :D
Jamais chegaria ali sem esse espaço/fórum e as dicas preciosas de todos!
[]´s
Renato
Boa tarde, estou desesperado aqui, o tecnico da cnc ja saiu de férias e só volta em fevereiro e tenho que colocar essa maquina pra rodar essa semana.
A velocidade da maquina no movimento vazio, onde se desloca até a usinagem e após a usinagem estavam muito rapidos e tentei mudar no ajuste do motor e não lembro os valores que estavam anteriormente e só coloquei os que ACHO que esta certo, alguem pode me ajudar???
