Autor Tópico: Como criar macro no mach3  (Lida 16543 vezes)
Offline ismael
« Online: 14 de Julho de 2012, 15:42 »
Boa Tarde.
Gostaria de saber se alguem ja mexeu ou criou macro no mach, pois estou precisando fazer uns testes e tambem criar umas telas diferentes, se alguem tiver algum material sobre os assuntos e poder me mandar ficarei grato.Alguem ja viu alguma coisa no mach3 por exemplo um retangulo na tela e que eu possa mudar as medidas atraves do teclado e ira mudar no G-code ? Não sei se fui claro.
O retangulo foi so um exemplo, teria outros modelos de peça mas não queria fazer um desenho toda vez que precisaria alterar queria que tivesse um campo na tela e que eu mudase qual medida eu quizer sem ter que ir no cam ou mudar linha por linha
Re:Como criar macro no mach3
« Resposta #1 Online: 14 de Julho de 2012, 19:08 »
Voce quer uma tela parametrica mais ou menos assim?
Voce informa as dimensões da peça e os espaços entre as referencias, depois aperta o comando "Gerar Arquivo" e a peça é gerada
Offline ismael
« Resposta #2 Online: 14 de Julho de 2012, 19:48 »
Boa Noite.
È isso ai porem tera circulos e alguns desenhos com circulo e retangulo junto ou triangulo, qualquer tipo de perfil, se desse para importar desenhos criados no autocad seria show, vc ja usou o J-code para que serve isso ?Vc conhece. Vc fez essa tela muito legal.
Ismael.
« Resposta #3 Online: 14 de Julho de 2012, 19:52 »
Sim - eu tenho  uma tela de escolha de algumas formas básicas - uma vez que se escolhe a forma, vai para uma janela (parecida com a do exemplo da mensagem anterior) e alí se geram as operações.
Estas telas foram feitas para uma máquina de corte a plasma.
O que é Jcode?
« Última modificação: 14 de Julho de 2012, 19:54 por F.Gilii »
Offline ismael
« Resposta #4 Online: 14 de Julho de 2012, 20:09 »
Legal e na hora de fazer o circulo ele faz tipo G02 G03 ou gera movimentos em x e Y ?
Offline ismael
« Resposta #5 Online: 14 de Julho de 2012, 20:12 »
Não sei se fui claro, por exemplo se for fazer isso na madeira ira ficar perfeito, pois ja vi esses desenhos em maquina de plasma mesmo muito legal.
Esses desenhos podem serem feitos no autocad e importar ou não da ?
Offline ismael
« Resposta #6 Online: 14 de Julho de 2012, 20:16 »
A respeito do J-code é um programa para gerar percurso pelo o que eu entendi ? não sei se isso ? Esta no site artsoft.
Ismael.
« Resposta #7 Online: 14 de Julho de 2012, 20:19 »
Gera com G2 ou G3 conforme a escolha...
« Resposta #8 Online: 14 de Julho de 2012, 20:20 »
Estas telas são feitas para criar desenhos simples através de código-G.
Para importar um desenho em DXF e gerar os arquvos de corte a coisa é bem mais complicada e para isso eu sugiro que se use um programa como o Sheetcam.
« Resposta #9 Online: 14 de Julho de 2012, 20:21 »
Ismael.
Tem o link para ele?
Offline ismael
« Resposta #10 Online: 14 de Julho de 2012, 20:46 »
Beleza vou fazer um desenho como exemplo para vc dar uma olhada ja lhe mando. Apenas desenhos em 2D nada em 3D.
Não sei como funciona o J-code não cheguei a ler sobre ele mas esta no site junto com as placas vendidas no site Artsoft.
Ismael.
Offline ismael
« Resposta #11 Online: 14 de Julho de 2012, 20:59 »
Segue um exemplo não sera isso mas mais ou menos
Ismael
Offline ismael
« Resposta #12 Online: 14 de Julho de 2012, 21:11 »
Segue outro.
Ismael
Offline ismael
« Resposta #13 Online: 15 de Julho de 2012, 11:02 »
Bom dia.
Fgilli o que vc acha dos desenhos ?
Ismael.
« Resposta #14 Online: 15 de Julho de 2012, 12:47 »
Interessantes, mas o que voce quer fazer com eles?
Quer fazer algo parametrizável?
