Autor Tópico: Como criar macro no mach3  (Lida 16526 vezes)
Offline ismael
Re:Como criar macro no mach3
« Resposta #15 Online: 15 de Julho de 2012, 16:35 »
Boa Tarde.
Quero fazer uns desenhos que serão padrão porem mudam somente as medidas, e com isso não preciso toda vez ir em outro computador e fazer e mandar para maquina, estilo plasma, quando vc quer fazer um desenho padrão vc vai na tela e escolhe eu ja vi em plasma esse formatos que vc mandou muito interessante.Se der para fazer ficaria pratico.
Tenho outra duvida ja estou fazendo o desenho e lhe posto.
Mas a ideia é que o operador parametrize cada desenho que esta salvo na tela igual ao seu.
Ismael.
Offline ismael
« Resposta #16 Online: 16 de Julho de 2012, 09:16 »
Bom dia.
Fgilli o que vc acha muito complexo ? vc tem como me passar como é feito isso, qualquer coisa me manda um E-mail para acertarmos.
Gostaria de saber como pode ser feito esse perfil.
Ismael.
Offline ismael
« Resposta #17 Online: 16 de Julho de 2012, 21:06 »
Boa noite.
Fgilli o que vc me diz sobre.
Ismael.
« Resposta #18 Online: 17 de Julho de 2012, 09:35 »
Ismael,
Tem como fazer sim - só me dê alguns dias para ter tempo de pensar como fazer alguma coisa, sim?
Os desenhos são estes mesmo que voce mostrou?
Quais são as necessidades de dimensões?
Quais são as dimensões máximas e mínimas?
Offline ismael
« Resposta #19 Online: 17 de Julho de 2012, 13:24 »
Boa Tarde.
Não são esses, mas posso ver quais são.
Ismael.
« Resposta #20 Online: 17 de Julho de 2012, 13:52 »
Ismael,
seria interessante que eu visse que peças são para então imaginar como faria a coisa...
Offline ismael
« Resposta #21 Online: 17 de Julho de 2012, 18:31 »
Boa Noite.
As peças são igual a essas porem tem varias outras, porem muda a medida, mas podem surgir mais diferente por isso precisaria ver se é dificil para fazer isso.
Ismael.
Offline matrix
  • O segredo é não desistir.
  • Cidade - UF: Barcelos
« Resposta #22 Online: 28 de Julho de 2012, 07:57 »
Fábio,
Estava á procura pelo forum  de algo deste genero, eu queria uma macro para gerar este percurso, onde no principio
define:
Cordenada YX mais passagem.
Ferramentas a ser usadas T1/T2/T3/T4 etc.
Numero de passagem por ferramenta
Tem algo desse genero que deia para alterar um pouco?
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #23 Online: 12 de Agosto de 2012, 07:24 »
Fabio,eu achei muito interessante este tópico,e gostaria de saber em que software eu consigo fazer estas telas parametrizadas?
Grato,Reginaldo
« Resposta #24 Online: 12 de Agosto de 2012, 16:43 »
Estava á procura pelo forum  de algo deste genero...
Matrix - desculpe a demora - só ví agora sua postagem...
Sim, é possivel fazer alguma coisa sim - me dê um tempo e vejo o que posso fazer...
Me cobre sim?
« Resposta #25 Online: 12 de Agosto de 2012, 16:45 »
Reginaldo,
Existem que eu conheça uns três editores de telas para o Mach3...
No site da Artsoft voce encontra os links para baixar...
http://www.machsupport.com/downloads.php
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #26 Online: 13 de Agosto de 2012, 05:35 »
Fabio,obrigado pela atenção.
Eu uso screen4 para editar minhas telas,mas não sei como fazer uma tela parametrizada.Você consegue me dar um exemplo?
Grato,Reginaldo
Offline matrix
« Resposta #27 Online: 13 de Agosto de 2012, 09:04 »
RGG,
Voce pode usar um dos exemplo no mach3, na Raiz no Mach3/Addons e escolhe uma das existentes, pode abrir
com o scren4 um dos .set, voce pode fazer toda a parte grafica da tela, e depois usar VB para criar macro.
Eu acho que aqui o problema não é criar as telas graficas, mas sim como criar o VB, infelizmente entento muito pouco de VB, e
isso está a limitar-me bastante, caso contrario eu poderia ajudar.
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #28 Online: 30 de Agosto de 2012, 20:20 »
Grato Matrix
Offline matrix
« Resposta #29 Online: 05 de Setembro de 2012, 09:58 »
Fabio,
Me podia ajudar e me dizer qual o comando VB para selecionar uma dro para introduzir valores pelo teclado?
Eu queria usar um botão para selecionar entre 3 DRO diferentes, ou seja, preciona e seleciona  dro1, preciona novamente deseleciona dro1 e seleciona dro2, preciona novamente deseleciona dro2 e seleciona dro3, preciona novamente e deseleciona dro3.
Tem alguma ideia??
