Autor Tópico: como desligar FRO para G0 no mach3?  (Lida 1738 vezes)
Offline Saul Monteiro
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: saul monteiro
  • Profissão: tecnico eletronica
« Online: 17 de Dezembro de 2014, 00:51 »
Queridos companheiros, meu projeto de cnc funciona relativamente bem, mas reparei que quando algum programa envia G0 (fast feed rate) e por algum motivo eu acelerei em 130% por exemplo ele perde passos e acaba por quebrar a peca, ou a ferramenta...
O limite de torque dos meus motores estao em aproximadamente 985 tanto no X como no Y e 600 no Z, trabalhando nesse limite numa boa, mas quando entra G0 e fro em 130% (quando quero acelerar algumo que so seja movimentacao no ar por exemplo ou
recebo um g-code de amigo e o camarada calculou mais lento que minha maquina... ai la vai G0... etc e algumas vezes acabo perdendo passos e valiosos KW.
Desde Ja agradeco quaisquer respostas... e caso alguem precise de alguma ajuda na parte eletronica (mecanica estou comecando desde dez de 2014) so mandar mensagem privada.
Abracos Saul.
Re:como desligar FRO para G0 no mach3?
« Resposta #1 Online: 17 de Dezembro de 2014, 07:09 »
Posso estar errado, mas o comando FRO - feed override - só é interpretado quando está em G1 (ou G2, G3).
Se está perdendo passos pode ser que esteja com uma aceleração muito alta para a situação de carga.
De qualquer forma, verifique nas configurações gerais, pois tem um comando que se me lembro trava a velocidade rápida ao ajuste de override da velocidade de avanço (Lock rapid FRO to Feed FRO)
« Resposta #2 Online: 17 de Dezembro de 2014, 18:07 »
Esse pequeno detalhe que nao estou encontrando, eu estava usando o mach3.043 todo configurado, mas perdi o HD externo (um idosinho de 2003) com tudo que tinha nele, com tudo rodando redondinho... tive de apelar p um que veio junto c a placa nova que comprei (2.6 c licenca pirata) antes o meu estava registrado com email que n tenho mais acesso... ( :()...
GILLI obrigado pela sua atencao, um dia quando crescer quero ser igual a voce!
