Autor Tópico: Dica - Configuração Interface 5 eixos + drives HY-DIV268N 5A + Mach3  (Lida 7620 vezes)
Offline Edgar Pif
  • Cidade - UF: Avaré - SP
  • Nome:: Edgar Ferreira
  • Profissão: Func. Público
Olá, pessoal!!
Venho fazer um pequeno tópico dando dicas pra quem for montar sua máquina utilizando a placa HY JKM5 - 5 eixos, drives e Mach3.
Quebrei muito a cabeça, pesquisei bastante, tive ajuda de outras pessoas e cheguei a conclusão que o Mach3 é muito chato de se configurar, uma vírgula que vc esqueça nas configurações, ele já não funciona. rsrsrsrs
Basta seguir o passo a passo das fotos:
Offline marcusdm
  • Nome:: Marcus Vinicius
  • Profissão: comunicação visual
Re:Dica - Configuração Interface 5 eixos + drives HY-DIV268N 5A + Mach3
« Resposta #1 Online: 15 de Novembro de 2015, 19:33 »
Boa noite Edgar.
Em primeiro lugar quero agradecer pela dica, pois procurei muito na internet e não havia achada uma configuração que realmente desse certo, pois meus motores ficavam muito quentes quando em repouso. Ativei os Step Low de cada eixo conforme suas instruções e o problema foi resolvido. Queria aproveitar seu conhecimento e lhe pedir uma ajuda. Na tela Motor Tuning estou com uma dúvida sobre a configuração, meu driver é um tb6600 e não sei como definir o Step Pulse e o Dir Pulse. Também não sei o que seria as outras configurações. Você poderia me dar uma mão nessa questão?
Offline Costa980
  • Cidade - UF: Cuiabá -Pr
  • Nome:: Adriano
  • Profissão: Mecânico
« Resposta #2 Online: 15 de Novembro de 2015, 22:31 »
Edgar já estamos falando de 5 eixos, por um acaso vc tem um pósprocessador 5 eixos para edgecam, ou se não tiver qual programa vc usa nos 5 eixos simultâneo ?
Offline Edgar Pif
« Resposta #3 Online: 18 de Dezembro de 2015, 19:54 »
Olá, apenas uso a interface placa para cinco eixos, minha máquina usa 4 apenas pra trabalhar.
marcusdm, sua máquina não funciona???
