Autor Tópico: como fazer cantos vivos no mach3  (Lida 3602 vezes)
Offline guelba
« Online: 25 de Março de 2014, 22:39 »
olá pessoal estou usando o mach3 na minha cnc para corta isopor com fio o problema e que eu não consigo fazer canto vivos nas peças sai todos abaulado
Offline mulapreta
Re:como fazer cantos vivos no mach3
« Resposta #1 Online: 25 de Março de 2014, 23:16 »
Creio que seu problema está no programa que faz o desenho ou no que gera o Gcode e não no Mach3.
Edson
Offline guelba
« Resposta #2 Online: 25 de Março de 2014, 23:38 »
o desenho foi feito no autocard e nele o desenho esta correto o programa que esto usando para converter eo SheetCam, para gera o percurso criei uma ferramenta de um mm para simular o fio dai gerei o percurso sera que esta correto.
« Resposta #3 Online: 26 de Março de 2014, 07:56 »
Talvez tenha que acertar o Mach3 para Parada Exata - G61...
De qualquer forma corte de isopor tem duas técnicas - por contato direto do fio e por irradiação - quando se corta por irradiação, a velocidade de percurso é mais crítica, pois se variar varia a largura de corte (kerf) e consequentemente pode aparecer irregularidades de superficie no corte.
Máquians de corte a fio por irradiação precisam ter um controle de temperatura muito acurado também...
Offline guelba
« Resposta #4 Online: 26 de Março de 2014, 22:56 »
gostaria de saber onde poço inserir o código g61 no código abaixo
N0000 (Filename:corte.tap)
N0010 (Post processor: 5 MP1000-THC-Fan on  piercecount.post)
N0020 (Date: 11/1/2004)
N0030 G21 (Units: Metric)
N0040 G53 G90 G40
N0050 F1000
N0060 (Part: corte)
N0070 (Process: Offset externo0, Fresa, 0,01 mm diâmetro, 0 mm Profundidade')
N0080 M06 T0 F1000  (Fresa, 0,01 mm diâmetro)
N0090 G00 Z4.0000
N0100 X0.0000 Y0.0000
N0110 Z0.5000
N0120 G28.1 Z3.00
N0130 G92 Z0.0
N0140 G00 Z0.0600
N0150 G92 Z0.0
N0160 G00 Z0.0000
N0170 M03
N0180 G01 F1000
N0190 X38.0000 Y38.0000
N0200 X67.0000
N0210 X40.0000 Y115.0000
N0220 X132.0000 Y76.0000
N0230 X110.0000 Y134.0000
N0240 X132.0000 Y124.0000
N0250 X179.9578 Y188.0449
N0260 X201.9544 Y178.0374
N0270 X179.9741 Y236.0449
N0280 X271.9609 Y197.0136
N0290 X244.9871 Y274.0228
N0300 X273.9871 Y274.0129
N0310 X312.0000 Y312.0000
N0320 M05
N0330 G00 Z4.0000
N0340 (Process: Tap 0, Fresa, 0,01 mm diâmetro, 0 mm Profundidade')
N0350 M9
N0360 M05 M30
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #5 Online: 26 de Março de 2014, 23:34 »
Olá guelba, acredito que você não tenha que acrescentar o G61 no percurso, e sim mudar o parâmetro no Mach3.
Segue print screen da tela onde eu marquei em vermelho onde terá que trocar de velocidade constante, para parada exata.
Na tela principal do Mach, vá em conf e depois em exact, e faça a troca como citado.
Espero que ajude.
Juliano.
