Autor Tópico: Dúvida - Ponto inicial  (Lida 1900 vezes)
Offline jmaurin
  • Cidade - UF: Ribeirao Preto - SP
  • Nome:: Jonis Maurin Ceara
  • Profissão: Analista de Sistemas - USP
« Online: 18 de Março de 2014, 22:36 »
Olá.
Estou começando com os trabalhos no Mach3 e notei que nenhum dos trabalhos o Mach3 começa realmente no inicio da peça.
Na Primeira imagem, é possivel ver o trabalho na peça. O espaçamento que deixei de sobra é o suficiente e nao exagerado. Já na segunda imagem (mach3), percebe-se uma grande distancia na parte de baixo da peça....e toda peça isso acontece! Já zerei os offsets, porém qd mando gerar o toolpath novamente (no mach3) ele volta a adicionar esse espaço e os valores no offset. Este offset acredito que seja a diferença do zero-trabalho p/ o zero-maquina, correto? Eu tentei zerar apenas como desespero mesmo, nao sei onde mais procurar para resolver isso. Alguma sugestão?
Offline jmaurin
Re:Dúvida - Ponto inicial
« Resposta #1 Online: 18 de Março de 2014, 22:38 »
esqueci as imagens....
http://imagens.jonis.com.br/data/media/39/CharliePity.jpg
http://imagens.jonis.com.br/data/media/39/mach3_erro.jpg
« Resposta #2 Online: 18 de Março de 2014, 23:53 »
Veja se a maquia não esta programada para iniciar em uma posição negativa. Cheque os parâmetros do programa e o pos-processador.
Offline jmaurin
« Resposta #3 Online: 19 de Março de 2014, 09:17 »
Onde eu vejo esta configuração de posição negativa no mach3? Se for com relação ao trabalho, eu sempre zero (obviamente) antes de cada trabalho. Logo, ele (em teoria) sempre começa do zero-trabalho até os pontos do arquivo.
Segue o arquivo gerado pelo Aspire (pós-processador Mach2/3 Arcs-mm)
