Autor Tópico: Manivela eletrônica utilizando emulador de teclado para Mach3  (Lida 3329 vezes)
Offline Rodrigo Diver
  • Cidade - UF: Araçoiaba da serra - SP
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Engenheiro
« Online: 17 de Novembro de 2013, 15:17 »
Boa Tarde Senhores.
Montei um torno horizontal CNC utilizando o Mach3 como comando e pretendo instalar um painel com botões físicos para start do programa, parada , e mudar de passo a passo para continuo. Além disso seria muito interessante instalar uma manivela eletrônica para controle dos eixos.
Pretendo utilizar a eletrônica de um teclado PS/2 antigo em conjunto com a função de Hotkeys do Mach3 para configurar os botões, utilizando as Triggers e OEM Code disponíveis. Até aqui não tive problemas o mach3 responde rapidamente os comandos via teclado.
Contudo não ta sobrando entradas nas portas paralelas para utilização de uma MPG.
Por isso a duvida, seria prático utilizar um encoder de baixa resolução para gerar os pulsos que acionariam a função X++, X--, Z++, Z-- conforme a seleção do operador, com o função Jog Mode acionado?
Será que ele se comportaria de forma parecida com o uso das MPG?
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
Re:Manivela eletrônica utilizando emulador de teclado para Mach3
« Resposta #1 Online: 17 de Novembro de 2013, 17:38 »
Rodrigo,eu uso uma placa AKZ250 que já vem com potenciômetro para controle do feedrate e saídas para botões externos e ainda recurso para mpg,você encontrará no ebay ok.
Ela é muito boa.
Qualquer duvidas estou a disposição.
Grato Reginaldo
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #2 Online: 17 de Novembro de 2013, 20:04 »
Legal essa placa, pelo que eu entendi ela utiliza uma porta usb, você instala um plugin no Mach3 que "pega" as informações de deslocamento dos eixos e envia através do usb para a placa de controle, que gera os pulsos de controle dos motores, certo?
Seria similar a placa GX-Usb desenvolvida por um companheiro aqui do fórum !?
RGG você utiliza essa placa numa fresa ou torno?
Porque existe um problema desse tipo de placa com o uso de tornos, toda vez que você usina roscas é necessário o sinal de sincronia do eixo arvore para iniciar a rosca, se a placa recebe a informação do mach3 e "Bufferiza" essa informação passa a existir um atraso entre o comando e a resposta da máquina.
Por isso pra realizar rosca a placa tem que ter a capacidade de interpretar o sinal de sincronia do eixo arvore e iniciar o rosqueamento, no caso da GX-USB essa função ainda não foi implementado.
Você sabe se essa placa suporta a função de rosca?
Quanto você pagou nessa placa?
Rodrigo Diver
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #3 Online: 17 de Novembro de 2013, 20:28 »
Procurando MPG na internet encontrei uma manivela eletrônica pro Mach3 sem fio, imagem em anexo.
Achei muito interessante por ela oferecer um display com informações de deslocamento dos eixos.
O que os Sr.s acham, alguém já trabalhou com alguma dessa?
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #4 Online: 18 de Novembro de 2013, 05:32 »
Rodrigo,eu utilizo ela em uma fresa,não sei sobre suportar fazer roscas,paguei R$:+=600,00 reais.
Existe uma placa do mesmo fabricante só com dois eixos,dê uma pesquisada quem sabe é própria para torno.
Grato Reginaldo
