Autor Tópico: Como fazer zeramento do Z e subir a fresa + 20mm ?  (Lida 2931 vezes)
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
  • Profissão: Operador de CNC
« Online: 20 de Junho de 2013, 05:19 »
Bom Dia.
Fiz um pequeno upgrade na minha maquina instalei fim de cursos e criei uma pequena patela com um switch de 30mm de altura para fazer o zeramento do eixo Z. Esta a funcionar tudo correcto. Ela faz o zeramento dos eixos x e y  que ficam a zero e o eixo z fica a +30mm que è o valor da altura da patela.  Mas agora quero que o eixo z depois de fazer o zeramento suba mais 20mm (uma margem de seguranca) ou seja ela vai assumir no eixo z 50mm (30 da patela mais 20 de seguranca). Como faço isto ?
Offline gui2001
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: agnaldo mendes
  • Profissão: diretor
Re:Como fazer zeramento do Z e subir a fresa + 20mm ?
« Resposta #1 Online: 01 de Julho de 2013, 01:30 »
Não sei se é bem isso que você quer mas abaixo dá pra você tentar chegar lá....
da maneira que deixei marcado,  quando você clicar GO TO ZERO  primeiro o Z sobe 20 mm,   X e Y zeram aih o Z vai ao ZERO tbm....  porem se vc apertar STOP ( alt + S )  ele sobe de volta aos 20 mm....
tenta brincar nesta configuração que talvez  vc chegue onde quer.
depois retorne dizendo se é isso mesmo.
http://www.solarradio.com.br/transfer/menu1.jpg
http://www.solarradio.com.br/transfer/menu2.jpg
Offline Tarciso
  • Cidade - UF: Fortaleza CE
  • Nome:: Tarciso Leitão
« Resposta #2 Online: 01 de Julho de 2013, 19:45 »
Boa noite,
Coloca a configuração que vc fez,
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
« Resposta #3 Online: 02 de Julho de 2013, 19:27 »
Boa noite!
De uma lida neste tópico  http://www.guiacnc.com.br/mach-23/auto-tool-zero-configurar/  acho que irá lhe ajudar!
Abraço!
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
« Resposta #4 Online: 03 de Julho de 2013, 04:41 »
Boa noite!
Abraço!
Sim é isso. Mas ele ai usou o pino Probe. A minha placa so tem 4 entradas e de momento tenho 1 para emergencia e as outras 3 para fim de curso (XYZ). Se utilizar o pino do fim de curso do Z para probe ? ou usar o mesmo pino para fim de curso e probe ? sera que funciona ?
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
« Resposta #5 Online: 03 de Julho de 2013, 04:48 »
Pois....
Mas antes de fazer o GO TO ZERO tenho que fazer primeiro o REF ALL HOME e é aqui que eu quero que ele suba 20mm.
« Resposta #6 Online: 04 de Julho de 2013, 07:58 »
Creio que precise editar a macro de referenciamento e adicionar comandos para que o eixo Z tenha o comportamento desejado, mas note que para isso o ideal seria ter uma referencia - pois não sei se seria conveniente apenas acrescer 20mm à medida que estiver em Z.
