Autor Tópico: como importar DXF e compensar ferramenta no mach 3  (Lida 2236 vezes)
Offline marcio////amorim
  • MCA
« Online: 02 de Julho de 2013, 21:44 »
caro amigos,
Estou com dificuldades para corte a partir de arquivos dxf, utilizando o mach 3.
Bom primeiro não consigo importar um arquivo dxf, como fazia anteriormente no mach 2.
a outra dificuldade é que a partir de um codigo G já existente não consigo aplicar um offset de ferramenta. (compensação da variação do diametro).
Exemplo quando quero cortar um quadrado de 100 x 100mm utilizando uma fresa de 4mm ele fica com 98x 98mm (perde 2mm) como compenso quando quiser tirar  o erro por dentro ou por fora.
se alguem tiver um passo a passo ficaria muito agradecido.
