Autor Tópico: Dúvida configuração Mach 3 para corte com fonte plasma.  (Lida 2437 vezes)
Offline dck
  • Cidade - UF: Porto Alegre
  • Nome:: Douglas
  • Profissão: Técnico
« Online: 16 de Julho de 2013, 08:36 »
Olá!!!
Preciso fazer o comunicação entre um cnc Mach 3 e uma fonte plasma Hypertherm MaxPro200. Que utiliza os seguintes sinais Start +, Start -, Hold +, Hold -, Motion +, Motion -, Error + e Error -.
Gostaria de saber se alguém pode me dar uma dica de como consigo fazer esta ligação de forma física e a configuração também?
Desde já Agradeço!!!
Re:Dúvida configuração Mach 3 para corte com fonte plasma.
« Resposta #1 Online: 16 de Julho de 2013, 10:37 »
Voce precisa saber se estes sinais são em tensão ou são apenas contatos sêcos, para poder escolher a forma de comandar a coisa.
Start é contato seco ou seja, usa-se um relé controlado pelo PC para ligar/desligar o plasma.
Os outros sinais são provenientes da fonte de plasma, então vale o que citei no primeiro parágrafo.
Offline dck
  • Nome:: Douglas
« Resposta #2 Online: 18 de Julho de 2013, 09:19 »
Bom Dia Gilii,
Segue um anexo documento com algumas especificações que estão no manual.
Se estes  dados não forem o suficiente me avise que dou um jeito de encontrar mais algumas.
« Resposta #3 Online: 18 de Julho de 2013, 09:35 »
Bem, não sei como voce pretende (ou se precisa) fazer um certo intertravamento, mas à princípio seriam necessários apenas dois comandos - um de saída e um de entrada.
O de saída, como citado anteriormente é através de um relé para ligar/desligar o plasma (no seu caso Start + e -).
O de entrada é o sinal "Motion" que faz com que o cnc pare caso a tocha se apague durante um corte.
Veja as notas de recomendação logo abaixo da descrição das ligações. (notas 1 e 2)
Offline dck
  • Nome:: Douglas
« Resposta #4 Online: 18 de Julho de 2013, 10:01 »
E como faço para configurar no Mach essas entradas e saídas?
