Autor Tópico: Computador mais adequado para uso do Mach3 em 2020  (Lida 1157 vezes)
Offline Rodrigo Diver
  • Cidade - UF: Araçoiaba da serra - SP
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Engenheiro
« Online: 20 de Janeiro de 2020, 08:24 »
Bom dia, senhores.
Estou montando uma fresa CNC e gostaria de utilizar o Mach3 com uma interface USB para o controle de até 4 eixos, mas estou na duvida em relação ao computador que eu devo comprar (placa mãe, processador), em 2013 eu montei duas maquinas e na ocasião foram utilizados placas ASUS com os antigos Core2Duo, que estão trabalhando até hoje, porém não encontro mais essa arquitetura disponível para a compra.
Se os senhores puderem compartilhar quais hardwares da nova geração estão sendo utilizados e se eles funcionam tão bem quanto os antigos Pentium e Core2Duo.
Offline mutleey
  • Cidade - UF: São José do Rio Preto - SP
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: Programador
Re:Computador mais adequado para uso do Mach3 em 2020
« Resposta #1 Online: 20 de Janeiro de 2020, 08:56 »
Bom dia, você pode usar qualquer placa mãe desde que contenha porta paralela, lembre-se que as placas mães mais "novas" não possui drivers para o Windows XP, se a placa for um pouco mais atual com certeza terá driver pra Windows 7 contanto que tenha a porta funciona da mesma forma, então na minha humilde opinião eu não vejo a necessidade de pegar um hardware "novo" pra usar em uma cnc, procura usado mesmo em boas condições que vai funcionar perfeitamente, só pra ilustrar a minha router eu uso um pentium 4 3GHz de core único, com 1Gb de RAM e nunca tive problemas.
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #2 Online: 20 de Janeiro de 2020, 13:52 »
Boa tarde.
Eu irei usar uma interface USB com 4 eixos para evitar o uso da porta paralela. Estou perguntando porque eu já tive problemas com um computador com processador Atom que não funcionava direito, ele não conseguia gerar de forma constante os trens de pulsos e já tive problema com a linha de processadores core I3 que não reconhecia o drive da porta paralela.
Já com o uso de interface USB eu não tenho experiencia.
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Resposta #3 Online: 20 de Janeiro de 2020, 15:31 »
Olá Boa tarde, de uma boa pesquisada aqui no fórum e saberá a respeito do uso da porta usb versos paralela antes de entrar nesta empreitada.
