Autor Tópico: Mach3, eixos girando para um lado só, como configurar os eixos ?  (Lida 3956 vezes)
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Online: 15 de Outubro de 2014, 21:09 »
  Boa noite para todos , depois de muito trabalho consegui fazer
  o sistema funcionar ,mas fiquei com duvidas em relação ao
  movimentos dos eixos , pois estão girando para um lado só
  via teclado.
Offline RUBENS CAMARGO
Re:Mach3, eixos girando para um lado só, como configurar os eixos ?
« Resposta #1 Online: 15 de Outubro de 2014, 21:54 »
Ola caro Leonardo os três motores estão girando para um lado só ?
« Resposta #2 Online: 16 de Outubro de 2014, 01:07 »
    Olá Rubens , o X e o Y para direita e o Z para esquerda
    os eixos funcionam com as duas teclas mas sempre para
    o mesmo lado.
« Resposta #3 Online: 16 de Outubro de 2014, 09:51 »
aumente o tempo dos pulsos na janela de configuração dos motores e veja se resolve o problema
« Resposta #4 Online: 18 de Outubro de 2014, 03:03 »
   Tudo funcionando , era só configuração , mas tive problemas com um drive
   TB6600HG  que mesmo configurado igual aos outros ,girava lento , aquecia o
   motor e fazia ele vibrar , acredito que os logistas na China recebem estes drives
   na forma de kits ,pois este tinha uma montagem muito porca , embora as peças
   sejam bem feitas , agradeço a atenção dos colegas .
Offline gazequipamentos
  • Cidade - UF: Itapema - SC
  • Nome:: Gaz Equipamentos
  • Profissão: Designer
« Resposta #5 Online: 25 de Agosto de 2015, 11:10 »
Bom dia amigos,
Peço licença para escrever nesse tópico, afim de não abrir outro igual.
Estou com o mesmo problema.
Utilizo drivers Akiyama 5,5A, e motores akiyama também, ligação bipolar.
Eles estão ligados à um desktop através de BOB, porém, só consigo mover os motores para um lado.
Tentei aumentar o tempo dos pulsos, e também acionar o MaxCL, como proposto em outros tópicos, porém, não obtive êxito.
Alguém teria algum outro input, sobre o que pode estar acontecendo, e como resolvo?
Muito obrigado.
Guilherme
« Resposta #6 Online: 25 de Agosto de 2015, 11:27 »
Mais uma informação relevante.
Creio que possa ser algo do Mach3, pois o Dir está com 0v.
Muito obrigado
