Autor Tópico: Zeramento de mais de uma ferramenta no mach3?  (Lida 1352 vezes)
Offline Josias
« Online: 01 de Maio de 2018, 18:35 »
Pessoal, eu gostaria de saber se tem como fazer o zeramento de 4 ferramentas no mach3?
Re:Zeramento de mais de uma ferramenta no mach3?
« Resposta #1 Online: 02 de Maio de 2018, 08:16 »
Sim, tem, mas sua pergunta é muito ampla...
Basicamente o zeramento de ferramentas múltiplas está intimamente ligado à como sua maquina funciona ou melhor, este tipo de rotina pede que a maquina tenha sensores de "origem" (home) ajustados e funcionando, e também com parâmetros de "pontos de Origem-Peça", mas isso pode ficar para outro capítulo.
Há maneiras de se fazer o zeramento de varias ferramentas - manualmente ou automaticamente, tudo depende do que voce precise.
Quando se tem um 4º eixo, a coisa fica um pouco mais complexa porque é necessário saber quais relações este eixo (rotativo imagino) teria com os eixos comuns da maquina (X, Y e Z).
Offline Josias
« Resposta #2 Online: 02 de Maio de 2018, 14:33 »
No meu caso é na minha router...Tem trabalhos que utilizam 4 ferramentas, aí eu queria saber se tem como fazer o zeramento das ferramenas antes, ou seja na hora da troca só trocar e por pra usinar sem ter que ficar zerando no eixo Z todas vez...
Elas têm tamanhos difetentes aí seria o caso de pré determinar o tamanho da ferramenta seria isso?
« Resposta #3 Online: 02 de Maio de 2018, 14:42 »
Ter jeito tem, mas é como falei - tem jeitos e jeitos.
uma das maneiras de se fazer isso é com um sensor de altura - nada mais é que um contato que é percebido quando este for tocado pela ferramenta - uma macro zera a altura de Z...
Vantagem: é simples de se fazer e de usar.
Desvantagem: não se pode usar uma tabela de ferramentas para guardar as alturas, e precisa sempre da intervenção de um operador.
A outra forma é usando sensores de posição de Origem (home) e um sensor de altura (como o descrito acima) - basta zerar uma vez a ferramenta 01 e as outras automaticamente ficam zeradas também, mesmo que se varie a altura do material a ser cortado.
O resultado é o mesmo
Vantagem: é um processo mais automatizado e basta trocar as ferramentas durante o trabalho
desvantagem: é necessário ter algum sistema de troca de ferramentas que garanta a repetibilidade de posicionamento da ferramenta no mandril da maquina para que se possa usufruir da automação
É mais complicado de se manter o sistema por causa dessas variáveis todas (ferramental, sensores, rotinas de troca e de referenciamento
« Resposta #4 Online: 02 de Maio de 2018, 14:46 »
se tem como garantir que as ferramentas tenham a mesma posição de fixação no mandril, sim, é possível
Sim, exatamente isso, mas é preciso ter algum meio de garantir que a fixação - a altura da ferramenta em relação ao spindle seja fixa e repetitiva - sem isso uma maneira é usar um sensor de altura e ajustar o Z para cada uma delas na hora
Offline Josias
« Resposta #5 Online: 02 de Maio de 2018, 15:33 »
Sera mais viável msm usar o sensor de altura para zerar as ferramenta manualmente...
Uma outra questão é em relação a Aba OFFSETS, em que caso é usado esse zeramento?
« Resposta #6 Online: 02 de Maio de 2018, 16:12 »
através dessa janela se tem controle sobre os pontos de referenciamento de trabalhos (work Offsets) e de ferramentas (tool offsets)
Offline Josias
« Resposta #7 Online: 02 de Maio de 2018, 16:22 »
Ok F.Gilli...
Irei utilizar o sensor de altura para fazer o zeramento...será mais viável.
Obrigado pela atenção 👍
