Autor Tópico: duvida mach3  (Lida 917 vezes)
Offline Paolini
    • PAOLINI EPS máquinas
  • Cidade - UF: São Simão/sp
  • Nome:: Daniel
  • Profissão: empresário
duvida mach3
« Online: 02 de Março de 2016, 14:34 »
Boa tarde pessoal!
Estou com um problema, tenho uma router com mach3, estava normal até esses dias, como ela ficou uns 15 dias parada, quando fui ligar ela esta como se estivesse com o botão de emergencia acionado, a controladora esta com um led vermelho ligado, mais nem botão externo de emergencia eu veio com a máquina! O que pode ser, problema no cabo ou na placa? Esta com cabo paralelo
Re:duvida mach3
« Resposta #1 Online: 02 de Março de 2016, 15:30 »
Depende de como o botão de emergência está ligado na eletrônica.
Experimente ir no meno "Config > Ports & Pins" e procure a aba "Input Signals" - dentro dela do lado esquerdo procure o comando "ESTOP" e marque a opção "ACTIVE LOW"
Com isso desabilitamos temporariamente a emergência, o suficiente para trabalhar mas lembre-se que estará sem emergência.
Re:duvida mach3
« Resposta #2 Online: 02 de Março de 2016, 16:07 »
Em tempo - isso não é solução - é só um quebra galho pra não ficar parado... precisa descobrir o que aconteceu e corrigir
