Autor Tópico: Controlar a velocidade de uma tupia com o Mach3!!!!!  (Lida 12110 vezes)
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
Re:Controlar a velocidade de uma tupia com o Mach3!!!!!
« Resposta #30 Online: 28 de Agosto de 2014, 23:02 »
Rubens,
já fiz um dimmer com entrada 0..10V para controlar uma tupia via Mach3 mas não gostei do resultado, em baixa velocidade se perde muita potência. Comprei spindle e inversor.
João Henrique
« Resposta #31 Online: 28 de Agosto de 2014, 23:45 »
Rubens,
João Henrique
Sabendo que a potência é o produto Torque x Velocidade,  que o torque depende da corrente e esta não pode aumentar muito para não queimar o motor, podemos concluir que qualquer motor em baixa velocidade perde potência. As tupias, por utilizarem motores série, geram maior torque em velocidade baixa. Motores operados por inversor também perdem potência!! Por isso, ainda se utilizam os sistemas redutores de velocidade (hidráulicos,  engrenagens, correias, ...), nesse caso, a potência cai pouco com a rotação na saída da redução.
O que você talvez tenha notado na tupia é a queda na velocidade, pois um motor série possui regulação de velocidade menor, em compensação o torque em baixa velocidade é bem elevado. A regulação da velocidade pode ser melhorada se as tupias forem ligadas como um motor paralelo, controlando-se a tensão no rotor apenas e mantendo fixa a tensão do estator, mas aí o torque em baixa velocidade se reduz. Ou seja, o cobertor é curto.
Quanto a velocidade, o acionamento do motor e o comando do driver podem também ser melhorados com um controle de rotação em malha fechada, medindo-se a rotação real e atuando na alimentação do motor para mantê-la sob controle.
Um dimmer é um comando em CA muito simples e barato (eu nem chamo de controlador), pois reduz a potência elétrica entregue ao motor numa tentativa (simplificada) de controlar a velocidade, nesse caso, a potência mecânica gerada pelo motor também será menor e a regulação de velocidade será péssima.
No comando em CC (caso em discussão mais recente), são várias as vantagens, menores perdas no coletor, menor aquecimento, a regulação de velocidade é melhor, pois não há as perdas devido a CA e não se usa trechos de senoide, mas sim uma corrente quase contínua, suavizada pelas indutâncias do motor, ....
« Última modificação: 29 de Agosto de 2014, 00:17 por minilathe »
« Resposta #32 Online: 29 de Agosto de 2014, 15:49 »
Lhe passei uma MP minilathe !!!
Já lhe respondi via MP.
« Resposta #33 Online: 31 de Agosto de 2014, 09:50 »
Está tudo resolvido?? Ou o que faltava era alguém postar um projeto interessante para a "turminha" sair copiando??
« Última modificação: 31 de Agosto de 2014, 10:26 por minilathe »
Offline andresinho
« Resposta #34 Online: 31 de Agosto de 2014, 11:23 »
Bom dia Minilathe,
não sei se essa coisa de "simplesmente sair copiando" foi ou está sendo o caso deste tópico em específico. Pelo que vi o que se espera do fórum seria algo com começo, meio e fim. ou seja: Dúvida, sugestões, resultado final mostrado por quem postou a dúvida. Talvez quem postou a dúvida não tenha habilidade pra implementar partindo de um circuito. Ou não implementou.
Eu particularmente nem gosto de motores universais!
Creio que teu comentário seja decorrente do oportunismo que dizem ter se instaurado no fórum.  Também não concordo com oportunismos
Talvez para evitar os oportunistas, o fórum devesse ter alguma forma de controle do tipo permitir que sejam buscadas informações somente por quem deu informações. (obviamente sugestões interessantes e válidas).  não sei se me faço entender.
Algumas vezes eu tenho dado algumas sugestões, espero que tenham sido úteis.
Bom, não quero criar polemicas ok?!
Grande abraço a todos, em especial aos que contribuem e não simplesmente copiam e exploram de forma oportunista!
André
« Resposta #35 Online: 31 de Agosto de 2014, 12:01 »
André,
Bom dia Minilathe,
André
Fiz meu desabafo!!! Mas não estou me referindo a você.
O que me chateia às vezes neste fórum são situação causadas por pessoas que só veem para tirar proveito próprio, ou o que é pior, sair copiando e comercializando idéias alheias, inclusive conforme colegas aqui relataram.
No meu caso, pelo menos, tenho várias postagens de projetos que sei que tentam copiar e até fazem contato pedindo mais informações do tipo: lay-out de placa (PCB), lista de material, código fonte de programas, ....
« Última modificação: 31 de Agosto de 2014, 12:03 por minilathe »
Offline andresinho
« Resposta #36 Online: 31 de Agosto de 2014, 20:12 »
É uma pena. Por estes motivos que o fórum esta esvaziando. Tem gente que é muito mais habilidosa em copiar, fazer e vender qualquer coisa porca do que realmente criar.  Eu vi em feiras aqui do sul muita gente fazendo routers realmente muito mal feitas ganhando dinheiro com isso.  Talvez isso de certa forma incomode quem realmente "criou": ver alguém comercialmente mais habilidoso levando vantagem com a criação.
Eu particularmente nunca vendi nada relacionado a CNC ou ao forum. Fiz uma maquina muito mal feita que nunca tiver coragem de postar fotos para voces verem... Mas, lendo muito aqui confesso que aprendi muita coisa, desde coisas técnicas diretas, e mesmo coisas subjetivas. As vezes a gente lê ou vê algo aqui que nos motiva a ir buscar informação em outro lugar. Uns entram aqui para somente sugar. Outros entram aqui pra trocar ideias, talvez por não gostar de se encostar num balcão de bar.
fica a ideia novamente, mas creio que outras pessoas já falaram: restringir o acesso, somente pode "buscar algo aqui" quem "doa algo aqui".
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #37 Online: 02 de Setembro de 2014, 11:41 »
Também fico fico  >:( da vida quando entro em algum lugar buscando alguma informação ou a procura de algum material em sites
e vejo gente vendendo ideia dos outros entrei estes dias em um site de vendas e la achei mais de 3 projetos diferentes e de pessoas diferentes
que os criaram sendo vendidos por um camarada ,,é revoltante mesmo!!!
Bom deixando de lado este assunto !!!
Vamos ao que interessa?
Estive afastado estes dias que se passaram porque estava ajudando
um amigo lá de Santa Maria ,,,o amigo Fabricio Pereira a ajustar a sua maquina e passar algumas
informações e tirar algumas duvidas e que continuarei a fazer por mensagens pessoais e-mail e como der .
A respeito do circuito fiquei muito interessado mais no momento não tenho como adquirir devido a minha situação financeira kkkkk
mais fica em aberto o projeto que o amigo minilathe se dispôs a criar agradeço pela atenção dos amigos e assim que eu puder vou
entrar em contato e fazer o pedido desta eletrônica que será muito útil para mim e para futuros pretendentes .
Att:Rubens Camargo
Offline aleksfairo
  • Cidade - UF: passa tempo mg
  • Nome:: aleksander
  • Profissão: funcionario publico
« Resposta #38 Online: 16 de Março de 2016, 16:51 »
estou projetatando um dimmer que nao baixa as correntes em baixa rotaçao que liga direto na porta paralela e vou ver se da pra colocar um lcd para mostrar a rotaçao da tupia
