Autor Tópico: Mach Instavel sobre o Windows  (Lida 2202 vezes)
marcos34
« Online: 27 de Setembro de 2009, 21:22 »
Gente  1  coisa  que  me  icomoda   no  Mach  é  o  fato  dele  ficar  muito  instavel  sobre  o  Windows,   por  exemplo  ce  eu  estiver usinando  1  peça no  Mach   e  for  mexer   em  outro programa no windows o Mach  da  pau ,  ou  seja  a  multitarefa do windows no  Mach  pode  esquecer,   ce  entrar  1  descanso de  tela   ja  eras  o  mach  fica  todo pirado,  ce  entrar  1 mensagem do   antivirus  fode  tudo tambem, resumindo  é  muito  instavel.
 Alguem tem  estes  poblemas de  instabilidade  tambem?
« Última modificação: 27 de Setembro de 2009, 22:01 por marcos-BH »
Re: Falhas grotescas do Mach
« Resposta #1 Online: 27 de Setembro de 2009, 21:38 »
Caro Amigo;
Eu não uso o Mach, mas uma coisa que eu sempre procurei fazer, especificar cada coisa p/ uma determinada tarefa.
Eu tenho meu pc, especifico p/ cnc, sem Antivirus, sem internet, sem descanso de tela, uma maquina o mais exuta possivel p/ não ter problema com nada.
Uma outra maquina que tem meu programas como o Autocad, corel, artcam, internet, antivirus, e assim por diante, cada coisa p/ fazer uma determinada tarefa.
Acho que mesmo que voce monte uma super maquina e carregar com um monte de coisa, ela vai vazer esse monte de coisa mais ou menos.
Não queira montar um pc p/ movimentar uma cnc e emquanto isso ficar brincando com joguinho ou abrindo um antivirus, é certesa que vai dar pau, ai não adianta colocar a culpa no programa, a culta é da peçinha que fica teclando.
Um Abraço
« Resposta #2 Online: 27 de Setembro de 2009, 21:42 »
Marcos,
Espero que me entenda, pois acho que é necessário deixar claro alguns pontos:
- as possíveis instabilidades são na sua grande maioria (para não dizer totalidade) relacionadas ao Windows e ao Harware usado no PC...
- Acredito que você não se deu ao trabalho de ler, mas é recomendado que o PC com o Mach3 seja "exclusivo" para o controle da máquina, e preparado para esta função
- O Windows não é "multitarefa", então não espere nunca que ele reaja bem com um programa que precisa de alguma estabilidade como o Mach3
- Não se usa proteção de tela, muito menos algum mecanismo de redução de energia...
- Antí-Vírus? nem pensar...
Note ainda que isso vale para "qualquer" programa de controle - não só o Mach3...
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
« Resposta #3 Online: 27 de Setembro de 2009, 21:45 »
Blz Marcos,
O Mach assim com os principais softwares para controle CNC, são aplicativos que exigem disponibilização total do processamento do PC, isto é, disponibilidade total para utilização de funções e cálculos em tempo real, para o devido funcionamento do Mach existe um tutorial que explica como "limpar" o XP de maneira a otimiza-lo para o funcionamento devido do Mach.
Ao seguir este tutorial, você esta abdicando das funções do PC para transforma-lo em uma maquina de controle CNC.
Isto é uma característica e não falhas que causam instabilidade, desta forma você deve escolher entre um PC para uso geral ou uma ferramenta para controle de sua CNC.
Sds
JP
marcos34
Senhor e mestre Fabio Gilii
« Resposta #4 Online: 27 de Setembro de 2009, 22:00 »
Senhor e  mestre   Fabio Gilii,  me  desculpe   eu  nao  estou  criticando  o  MACH    é  apenas  1 comentario e 1  troca de  ideia, OK.
Re: Mach Instavel sobre o Windows
« Resposta #5 Online: 27 de Setembro de 2009, 22:21 »
Marcos,
E eu só comentei o que eu penso, assim como outros colegas - aceite se quiser....
Não precisa me chamar de mestre nem de senhor - apesar do meu jeito de falar meio sêco, tenho certeza que fui muito claro na intenção e nem você nem ninguém precisa se sentir ofendido para me tratar assim...
