Autor Tópico: Como usar laser/rele sem perder o Z ? Mach3  (Lida 2444 vezes)
Offline Fred_DASP
« Online: 27 de Fevereiro de 2012, 22:22 »
Ola pessoal.
Quero acionar um rele/transistor para ligar uma laser (de 100mw... de drive de DVD) para fazer umas experiencias.
Quero que o Z continue funcionando para fazer o foco ou para marcar superficies não planas (acompanhar o pefil da peça)
Ja fiz isso antes no Kcam mas usando o DIR do Z como sinal... claro que pedia o Z
Pensei q usaria o Spindle - porém nos movimentos de travel, ele continuaria acionado marcando o que nao deve.
Como configuro isso no Mach 3 ?
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
Re:Como usar laser/rele sem perder o Z ? Mach3
« Resposta #1 Online: 27 de Fevereiro de 2012, 22:56 »
Fred,
Voce pode configurar um quarto eixo e usar o dir deste eixo para o acionamento.
Se estiver usado o mach3 pode usar o comando E1P1/E1P0 para ligar e desligar o output 1, onde E1 indica o output a acionar/desacionar.
Este comando tem uma característica interessante, o acionamento eh realizado no próximo comando de movimento g00/g01, o que para utilização com laser eh bem interessante.
No emc tem um comando similar M11P1/M10P1.
Sds
JP
Offline Fred_DASP
« Resposta #2 Online: 29 de Fevereiro de 2012, 11:58 »
Obrigado cara!
Fiz uma busca por esses comando, e acho que ja sei como fazer...
vou testar e assim que possivel, mando um vídeo!
