Autor Tópico: Falha não fecha percurso, trilhas ficam descontínuas - RESOLVIDO  (Lida 2222 vezes)
Offline Levi
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
« Online: 18 de Março de 2012, 12:36 »
Foi discutido em outro tópico mais genérico, mas criei um tópico específico porque pode ser um problema encontrado por muitos iniciantes no Mach3.
O percurso não é fechado porque no início do trajeto o X e Y começam o deslocamento antes de terminar o mergulho do Z. Em trabalhos como placas de circuito impresso isso é bem visível e um grande problema porque as trilhas ficam em curto-circuito.
Esse problema acontece porque o Mach3 tem recurso para manter a velocidade constante no trajeto que é muito útil, mas segundo Fábio Gilii, deve ser parametrizado corretamente para não acontecer problemas com este.
Na imagem da tela de configuração pode ser visto os parâmetros deste controle. No meu caso o valor que deu bom resultado é o que aparece marcado na imagem.
As imagens abaixo ilustram o problema.
Offline Levi
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
Re:Falha não fecha percurso, trilhas ficam descontínuas - RESOLVIDO
« Resposta #1 Online: 18 de Março de 2012, 12:37 »
Placa refeita com parâmetro correto.
