Autor Tópico: Compensação de altura de ferramentas para 5 eixos  (Lida 1748 vezes)
Offline CNC BOY
  • Nome:: abel ferreira de Brito
  • Profissão: Programador cnc CAD/CAM (frelancer)
« Online: 04 de Dezembro de 2017, 00:14 »
Boa noite pessoal.
Estou com um pequeno problema.
Preciso fazer um pós de 5 eixos para Mach 3 mas não sei como compensar a altura de ferramenta para um comando de 5 eixos. Tipo g43.1 g43.2, tipo traori ou oriaxys . Esses são comandos do fanuc e do Siemens já para Mach eu não sei e não encontro. Será que tem algum comando assim?
Fiz um somente indicando o ponto pivô dos eixos. Funcionou mas se eu ter que colocar uma outra ferramenta te vai matar a peça pois o comprimento dos ângulos terão que ser calculados de acordo com o comprimento tá ferramenta.
Alguém pode me ajudar?
Re:Compensação de altura de ferramentas para 5 eixos
« Resposta #1 Online: 04 de Dezembro de 2017, 08:20 »
G43 Hxx, onde xx pode ser o mesmo número da ferramenta ou outro que exista na tabela de ferramentas (a chamada de ferramenta é M6 Txx)
Offline CNC BOY
« Resposta #2 Online: 04 de Dezembro de 2017, 08:43 »
  Esse sem erro!
  Mas para compensar a altura da ferramenta em relação ao ponto pivô da máquina?
  no fanuc é g43.4 Hxx e ai vai. No Siemens é T1 D1 M6 Traori Gx Yx Xx Zx Ax ...
  No MACH3 eu não sei!
Offline CNC BOY
« Resposta #3 Online: 04 de Dezembro de 2017, 09:16 »
 Existe algo assim no MACH3?
A ideia é tentar reproduzir uma usinagem simultânea!
Offline CNC BOY
« Resposta #4 Online: 04 de Dezembro de 2017, 09:23 »
  Tipo desse link do youtube
« Resposta #5 Online: 04 de Dezembro de 2017, 09:28 »
Que eu saiba não tem nativo - teria esse plugin desse Frances, mas não sei se ele está fornecendo
Offline CNC BOY
« Resposta #6 Online: 04 de Dezembro de 2017, 09:33 »
 Então é um adicional?
Offline CNC BOY
« Resposta #7 Online: 04 de Dezembro de 2017, 13:54 »
  Quando ele ativa esse "SPS" seria o posicionamento angular compensando a altura da ferramenta?
  Como aplico ele no programa?
« Resposta #8 Online: 04 de Dezembro de 2017, 14:02 »
Isto é do plugin !
Offline CNC BOY
« Resposta #9 Online: 04 de Dezembro de 2017, 14:35 »
  Desculpe minha ignorância.
  M[size=78%]as como funciona esses plugins?[/size]
« Resposta #10 Online: 04 de Dezembro de 2017, 15:19 »
Este em especial talvez será comercial (pago) - um plugin é um programa (ou rotina) que pode ser usada pelo Mach3 para executar certas tarefas...
neste caso este plugin faz toda a aritmética de cinemática para transformar movimentos simples em complexos, e envia coordenadas (ou ordens) para o Mach3 de forma cartesiana
Offline CNC BOY
« Resposta #11 Online: 04 de Dezembro de 2017, 15:45 »
  Entendi!
  Então para minha máquina fazer eu preciso de comprar esse plugin além de fazer minha programação cnc.
  Alias e meu é demo. Quanto sai a licença mach3?
  E o senhor consegue esse plugin?
  Se consegue quanto ficaria tudo?
« Resposta #12 Online: 04 de Dezembro de 2017, 16:24 »
Acho que teria outras formas de aproximação para trabalhar com 5 eixos reais no mach3 sem ter que precisar desse plugin em específico, até porque me parece que o autor ainda está em fase de desenvolvimento...
Dá uma olhada nessa idéia aqui:
http://www.5axismaker.com/software/
http://www.5axismaker.com/support/
Offline CNC BOY
« Resposta #13 Online: 06 de Dezembro de 2017, 07:51 »
  Show!
  O ruim é que trabalho com NX. E aquele sistema é da autodesk.
  Li o arquivo para baixar deles. E me parece que trabalha com ponto pivô, sem compensar altura de ferramenta.
  abaixo está o programa deste como exemplo:
(HORIZONTAL 60[/size]DEG) [/size]M5[/color][/size] T[/size]4[/size][/size]M6[/color][/size] S[/size]5000[/size][/size]M3[/color][/size][/size]G54[/color][/size][/size]G0[/color][/size] B[/size]-60.[/size] C[/size]120.[/size][/size]G0[/color][/size] X[/size]-110.282[/size] Y[/size]163.884[/size] Z[/size]44.493[/u][/i][/b][/size] X[/size]-58.543[/size] Y[/size]134.013[/size] Z[/size]10.001[/size][/size]G1[/color][/size] X[/size]-58.449[/size] Y[/size]133.96[/size] Z[/size]9.947[/size] F[/size]1000.[/size]
[/size]X[/size]-58.349[/size] Y[/size]133.906[/size] Z[/size]9.906
Não está compensando a altura da ferramenta. está direto com G54. ( ponto pivô eu acho )
Segue o link da site com os exemplos de programa deste modelo:
http://cam.autodesk.com/posts/?p=5axismaker
http://cam.autodesk.com/posts/view.php?name=5axismaker
