Autor Tópico: Pausar e continuar usinagem!  (Lida 5961 vezes)
Offline nando_hg
« Online: 18 de Janeiro de 2011, 19:27 »
E ai galera blza!
Tenho uma duvida, não intendo muito de mach, estava no meio de uma usinagem, e tive que pausar o usinagem porq tinha ocorrido um erro, e movi os eixos para visualizar melhor o que estava acontendo, quando cliquei em CYCLE STAR (ALT+R) a maquina nao voltou os eixos X,Y para seus devidos lugares para continuar a usinagem normalmente, apenas o Eixo Z abaixou e começo usinar totalmente fora, como faço para que a maquina volte automaticamente seus eixos aonde parou a usinagem para dar continuidade?
Outra duvida, como escolho uma linha no comando, e faço a usinagem seguir a partir dali?
Agradeço desde ja!
Re:Pausar e continuar usinagem!
« Resposta #1 Online: 18 de Janeiro de 2011, 20:03 »
Nando,
Eu vou confessar pra você que de todas as vezes que eu usei uma certa rotina no Mach3, nem sempre tive sucesso - talvez por descuido meu, talvez não...
Eu faço assim:
Quando tenho que parar por algum motivo não muito sério - apenas aperto "Pausa" (barra de espaço) - a máquina pára com o spindle e para continuar aperto "Rodar" (Alt+R)...
Quando a parada exige que eu mexa nos eixos, eu costumo parar a máquina com "Pausa" primeiro, e por segurança anoto a linha do programa (aparece na tela do Mach3).
Uma vez anotada a linha do programa, posso apertar a tecla PARAR.
Em seguida, aperto "Run from Here" (Rodar Daqui) para gravar a linha do programa onde parou e também o botão "Remember" (lembrar).
No meu caso, configurei o Zseguro, então quando aperto a tecla PARAR o Z sobe.
Nessa hora posso mover para onde quiser, e quando quero retomar o trabalho, costumo parar a máquina mais ou menos perto de onde ela parou, então clico no botão "Return" (Voltar) - a máquina vai ligar o spindle e deverá se posicionar onde ela estava na hora que parou - depois aperto "Run"...
A tela "retorna 1" mostra a sequencia de teclas que eu uso:
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/retorna1.PNG
A tela "retorna 2" mostra a janela de coordenadas de retorno quando aperto o botão RETURN.
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/retorna2.PNG
« Última modificação: 18 de Janeiro de 2011, 20:11 por F.Gilii »
Offline nando_hg
« Resposta #2 Online: 18 de Janeiro de 2011, 21:05 »
OK, entendi... e para eu selecionar uma linha no comando, e quiser que a usinagem vai apartir daquela linha, por exemplo: esta na linha: 15000 e eu quero pula para a linha 20000...como faço isso?
aguardo
« Resposta #3 Online: 18 de Janeiro de 2011, 21:09 »
Clique uma vez na tela do código-G - ela fica num tom de verde mais claro, e com a barra de rolagem lateral, procure a linha que deseja - clique sobre a linha e aperte "run from Here" e depois RUN
Offline Eduardofborrego
  • Cidade - UF: Americana/SP
  • Nome:: Eduardo Borrego
  • Profissão: Severino
« Resposta #4 Online: 06 de Setembro de 2016, 11:48 »
 :) òtimo, estava procurando exatamente isso! Obrigado por compartilhar
Offline Rafaell
  • Cidade - UF: Rio Claro
  • Nome:: Rafael
  • Profissão: Eletricista
« Resposta #5 Online: 20 de Setembro de 2016, 06:21 »
Bom dia F Gilli
Me desculpe que ainda estou aprendendo usar o Mach, mas onde fica essa tecla Run que não achei no mach3 ?
Offline romualdo
  • Cidade - UF: Joinville -SC
  • Nome:: Romualdo
  • Profissão: Técnico em Informática
« Resposta #6 Online: 05 de Dezembro de 2017, 15:17 »
Ola boa tarde a todos parabens pelo forum.
Minha duvida:
Depois de para e reajustar os eixos e fazendo o precedimento acima minha router não volta com a velocidade que estava, estou usinando neste momento e volta 10 vezes mais lenta do que estava, mas ao passar do tempo usinando em marcha lenta ela  volta ao normal sozinha.
è normal? tem algo que eu possa ajustar para voltar a velocidade normal?
att
Romualdo
