Autor Tópico: Corte começa a sair fora depois de 1 hora de trabalho  (Lida 1681 vezes)
Offline Juracipadua
  • Cidade - UF: Pouso Alegre
  • Nome:: Juraci Pádua
  • Profissão: Vendedor
« Online: 14 de Dezembro de 2017, 19:13 »
A uns 8 meses comprei minha CNC, fiz a configuração, inclusive só consegui devido a muitas dicas dos membros aqui do fórum.
No entanto, vinha cortando apenas algumas coisinhas, por isso não havia descoberto um problema.
Agora, fiz um projeto de um Aeromodelo Piper Cub.
Gerei todos os percursos no ART Cam 2011, e estou usando o Mach 3 pra rodar o G- Cold.
Como são várias peças pra cortar, o trabalho demora cerca de 1 hora meia pra concluir, daí que descobri um problema.
O corte começa cortando certinho, mas depois de cerca de 50 minutos, os cortes começa a sair fora do trajeto,
O problema não está na CNC, porque na tela do Mac 3
O pontilhado verde que vai seguindo a figura enquanto corta, também começa a sair fora da linha da figura, daí a CNC obedece e começa a cortar  errado.
Detalhe: fiz um teste com um projeto menor de 10 minutos mais ou menos de trabalho, pra evitar desperdícios de material usei uma peça que fiz que adapta uma caneta e desenha no papel. Repeti 1, 2, 3, 4 vezes e cortou certinho, mas na quinta vez, da metade em diante começou a sair fora, daí reiniciei o computador e fiz novamente o mesmo teste, aconteceu a mesma coisa, na 1°, 2°, 3° e 4° vez o corte saiu certo, mas  5° vês o problema apareceu novamente.
Não entendo nada, mas da a impressão que sobrecarrega a memoria, é daí começa a dar pau.
Alguém sabe o que pode tá acontecendo? Alguém já teve esse problema?
Re:Corte começa a sair fora depois de 1 hora de trabalho
« Resposta #1 Online: 14 de Dezembro de 2017, 23:46 »
Pode ser um problema nos gcodes. Anexe ele pra verificarmos.
Verifique tb se opções de energia do sistema estão habilitadas.
Hibernação, desligamento de video, hd, antivirus, etc.
Offline Juracipadua
« Resposta #2 Online: 15 de Dezembro de 2017, 15:26 »
Boa tarde Alebe, Muito obrigado pelo retorno.
       Dei uma olhada nas configurações de energia, deixei todas as opções em NUNCA.
Agora vou fazer uns testes pra ver, quanto a vírus, creio que não seja, pois FORMATEI A CPU,e comecei do zero.
Segue o G-COLD pra vc dar uma olhada, é um recorte de peças para montar um Alvo automático para pistola Airsoft. Mas creio que também não seja, pois todos os trabalhos mais demorados acontece o problema.
« Resposta #3 Online: 15 de Dezembro de 2017, 22:06 »
É, seu gcode não tem nenhum problema.
Só posso pensar em algum problema com sua eletrônica então.
Algo como aquecimento dos drivers ou mesmos problemas nos motores.
Quais são os drivers usados e quais ajustes vc fez neles?
Offline Juracipadua
« Resposta #4 Online: 18 de Dezembro de 2017, 19:51 »
Configuração dos drivers
Micro STEP --- 16
Pulse/ Rev ---- 3200
Corrente (A)--- 3.0
Offline Juracipadua
« Resposta #5 Online: 18 de Dezembro de 2017, 20:03 »
Não há superaquecimento nos drivers,
Já os motores dos eixos X e Y depois de 1 hora de trabalho não se consegue colocar a mão por mais de 3 segundos, eles ficam bem quentes, o motor do eixo Z permanece morno, com certeza é porque trabalha menos.
Tentei te enviar as fotos do driver com a tabela impressa das possíveis configurações e tbm foto da posição das chaves justificando a configuração que informei, mas não aceitou enviar, talvez fotos tiradas no celular ficam grandes demais pra enviar.
« Resposta #6 Online: 19 de Dezembro de 2017, 09:12 »
Provavelmente estão com muita corrente (um pouco a mais do que devia na verdade) - é normal que motores de passo esquentem - pode-se esperar temperaturas em torno de 50 a 60 graus "acima" da ambiente...
Verifique os ajustes de corrente
Offline Juracipadua
« Resposta #7 Online: 19 de Dezembro de 2017, 19:51 »
Obrigado F.Gili pela dica.
Está configurado pra 3.0 A
Qual seria o ideal?
2.8 talvez?
« Resposta #8 Online: 19 de Dezembro de 2017, 23:33 »
Teste com 2.5.
Vc ainda não disse qual driver usa. Ele tb não está esquentando?
Já tentou com outro computador?
Offline Juracipadua
« Resposta #9 Online: 20 de Dezembro de 2017, 18:06 »
Pior que não sei te dizer qual é o driver,
Pois ainda tenho a caixinha deles,
e não tem nada escrito, como marca, modelo,
Só o código barra.
Já no driver tem a tabela de possíveis configurações impressa,
Única coisa que tá escrito é DC9~40VDC
