Autor Tópico: Compensação de Folga Mach3  (Lida 4296 vezes)
steelfer
« Online: 25 de Novembro de 2009, 11:46 »
Bom Dia!!!
Fiz um retrofit em um dos eixos de minha fresadora ferramenteira mas tem folga no mesmo. Como fasso a compensação da folga no mach3?
Obrigado a todos.
Re: Compensação de Folga Mach3
« Resposta #1 Online: 25 de Novembro de 2009, 15:19 »
Não faça - não vale a pena.
Explicando melhor, a compensação de folga (backlash) funciona para movimentos lineares, mas não para movimentos alternativos interpolados, como um círculo...
O melhor é diminuir ao máximo as folgas mecanicamente.
steelfer
« Resposta #2 Online: 25 de Novembro de 2009, 15:22 »
Mas no meu caso estou testando em um unico eixo, como faço para compemsar esta folga? ???
« Resposta #3 Online: 25 de Novembro de 2009, 15:26 »
Meça o deslocamento da folga com relógio comparador ou apalpador, e insira o valor no campo de compensação de folga (Backlash) do eixo desejado.
Se quer ajustar a folga mecanicamente, vai depender de como é feito o acionamento do eixo, se por fuso, cremalheira, etc...
steelfer
« Resposta #4 Online: 25 de Novembro de 2009, 15:42 »
Esta dando uma folga de 0,25mm como faço este acerto na caixa que aparece, pois não consegui.
