Autor Tópico: Perdendo passo por causa da quantidade de nós no desenho  (Lida 679 vezes)
Offline AlexLuz
  • Cidade - UF: Itajaí - SC
  • Nome:: Alex Luz de A Jr
  • Profissão: Empresário
« Online: 15 de Janeiro de 2020, 20:07 »
Boa noite, tenho uma Router a quase 3 anos.
Esta semana foi uma guerra pois a máquina começou a falhar (perdendo passo).
Fiz todos os testes, driver, motor, cabos....  bem, descobri que era o excesso de nós nos desenhos, só que antes, a máquina sempre aceitou uma programação com várias peças e consequentemente, vários nós... ventei cortar a palavra LÌVIA e foi uma guerra.
Uso o artcam para gerar os CNCs e para enviar os dados para máquina, o Mach 3 em um PC com o windows XP.
Bem, o estranho que sempre funcionou mas agora não vai.
Alguém poderia dar uma dica?
PS, apenas com problema pela quantidade de nós, fiz uma usinagem 3D de 51min, e fez certinho... mas para perfilar foi terrível.
Offline cientista13
Re:Perdendo passo por causa da quantidade de nós no desenho
« Resposta #1 Online: 15 de Janeiro de 2020, 22:14 »
partindo do principio de que se antes funcionava e agora não funciona, é porque tem algum problema novo  ;D ;D ;D ;D
Se antes algum programa funcionava direitinho e agora não está funcionando, é porque a parte mecanica está com problemas. Talvez limpeza e lubrificação já resolva.Como alternativa pode ser que baixando a velocidade e acelerações amenize.
Offline AlexLuz
« Resposta #2 Online: 16 de Janeiro de 2020, 14:36 »
Obrigado CNC Master.
Hoje fiz um teste, copiei os taps para o HD, deu certo.
Antes era sempre pelo Pen Drive, daí não sei se é o Pen Drive ou a porta USB.Vou testar depois e informo.... lição aprendida para nós...
« Resposta #3 Online: 17 de Janeiro de 2020, 08:36 »
Todo e qualquer arquivo que será lido pelo Mach3 deve SEMPRE estar gravado no disco rigido - nunca pelo pen drive!
