Autor Tópico: Mach3 - Limit Switch Triggered  (Lida 8539 vezes)
Offline Flávio Leal
  • CNC Noob
  • Cidade - UF: Rio Grande da Serra - SP
  • Nome:: Flávio de Andrade Leal
  • Profissão: Desenvolvedor
« Online: 27 de Março de 2013, 12:20 »
Boa Tarde,
Acabei me montar minha CNC :)
Baixei o Mach3, fiz as configurações conforme manual da minha placa (TB6560).
Porém ao clicar no Botão "Reset" para tentar iniciar o meu primeiro ciclo no Mach3 recebo a mensagem no status: "Limit Switch Triggered" e não consigo clicar no botão do ciclo.
Alguém saberia me dizer onde esta o problema?
Grato,
Flávio
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re:Mach3 - Limit Switch Triggered
« Resposta #1 Online: 27 de Março de 2013, 13:35 »
desabilite algum pino de fim de curso ou mude o nivel do mesmo.
é simples de resolver, to sem mach aqui pra te dizer claramente o que deve fazer.
Offline Flávio Leal
  • CNC Noob
« Resposta #2 Online: 27 de Março de 2013, 13:52 »
jvcb, não tenho menuma experiência em Mach ou CNC, consegui fazer os motores funcionarem porque marque a opção do print abaixo.
Mas acho que isto não é o certo? Ou É?
Grato, Flavio
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #3 Online: 27 de Março de 2013, 14:03 »
A maquina tem sensores de limite ? Foi feita por si ? Como configurou o passo dos motores ? O mach3 para alem da configuracao da placa ( pins, outputs e inputs) existe outras configuracoes ( passo do motor, avancos maximos,etc )
Offline Flávio Leal
  • CNC Noob
« Resposta #4 Online: 27 de Março de 2013, 15:07 »
Consegui resolver o problema.
Eu segui o manual da maquina e fiz algumas configurações em Input Signals e Output Signals.
Me orientaram a retirar estas configurações e o problema foi resolvido.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #5 Online: 07 de Outubro de 2013, 22:45 »
Olá pessoal, sei que o tópico é antigo, mas para não abrir outro vou usar este mesmo.
Estou com problema semelhante ao que o colega postou, onde eu estou instalando os sensores de fim de curso e o programa sinaliza que estou com algum sensor habilitado ( limit switch triggered).
Configurei todas as entradas no Mach3 sendo que utilizei o modo automático do programa para isso. Já inverti os sinais e nada de funcionar.
Oque pode estar acontecendo?
Tenho certeza que o problema está no Mach3, mas não sei onde, pois deveria funcionar.
Já aconteceu com alguém isto?
Desde já, muito obrigado.
« Resposta #6 Online: 08 de Outubro de 2013, 10:41 »
Talvez seja alguma interferencia ou mesmo sinal inadequado...
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #7 Online: 08 de Outubro de 2013, 12:36 »
Obrigado Fábio pela resposta.
Quanto ao sinal, que tipo de sinal poderia não ser o correto?
É necessário alimentação para este sinal?
« Resposta #8 Online: 08 de Outubro de 2013, 14:17 »
Teria como descxrever se está usando alguma placa de interface ou os sinais são injetados diretamente na porta paralela?
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #9 Online: 08 de Outubro de 2013, 16:04 »
Fábio, estou usando uma BOB, e esta possui entradas para fim de curso.
Segue foto em anexo.
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
« Resposta #10 Online: 17 de Julho de 2014, 21:17 »
Oi galera,  tô com um problema chato. Eu comprei um kit com placa controladora e drivers, aí o cabo db25 veio macho x macho, na controladora tbm é macho. Aí eu botei a controladora direto na paralela do pc e funcionou de boa, porém eu comprei um db25 fêmea e troquei um dos conectores do cabo. Aí deu essa mensagem "Limit Switch Triggered". Eu já bati o cabo com o multímetro, tá td certo os pinos, não tem curto-circuito. Será q o cabo está sofrendo alguma interferência???
