Autor Tópico: Desenho que não roda , só da um pulinho ?  (Lida 3401 vezes)
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Online: 13 de Junho de 2015, 21:05 »
  Boa noite para todos , abaixo o codigo de um desenho
  feito no Autocad , foi para o Sheetcam e depois para o
  Mach3 e não roda ,  tanto no cnc como tambem  em
  simulação , fazendo rodar no Mach3 com o cnc desligado
  inicia vai até onde deveria começar o circulo e para , não
  executa o circulo , abaixo o código do desenho
N0010 (Filename: circulo 280mm para corte.tap)
N0020 (Post processor: Mach3 plasma.scpost)
N0030 (Date: 04-06-2015)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 G53 G90 G91.1 G40
N0060 F1
N0070 S500
N0080 (Part: circulo 280mm)
N0090 (Operation: Offset externo, 0, T1: Plasma, 1,5 mm Largura de corte)
N0100 M06 T1 F500.0  (Plasma, 1,5 mm Largura de corte)
N0110 G00 Z10.0000
N0120 X141.7295 Y-0.7394
N0130 Z5.0000
N0140 M03
N0150 G04 P0.5
N0160 G03 X141.7295 Y-0.7394 I-1.7295 J140.7394 F500.0
N0170 X146.7270 Y-0.5892 I-1.7295 J140.7394
N0180 M05
N0190 G04 P1
N0200 G00 Z30.0000
N0210 X0.0000 Y0.0000
N0220 M05 M30
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:Desenho que não roda , só da um pulinho ?
« Resposta #1 Online: 14 de Junho de 2015, 16:51 »
aqui rodou normal , fez o circulo e depois voltou para a posição inicial .
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 14 de Junho de 2015, 22:48 »
Aqui também rodou bem. Copiei os códigos e salvei como TXT.
« Resposta #3 Online: 15 de Junho de 2015, 14:56 »
Bom dia para todos , que estranho no meu sistema ele sai do ponto zero da maquina
vai até o circulo , da um pulinho e volta como se tive-se feito o circulo , o que sera que pode ser , configuração no sheetcam ,algo errado na minha M3 , ou o proprio arquivo
corrompido , vou continuar a fuçar depois posto a solução , grato pela atenção dos colegas .
« Resposta #4 Online: 16 de Junho de 2015, 07:55 »
poste o arquivo com o g-code. assim podemos saber o que a maquia realmente deve fazer.
Forte abraço
Camargo
« Resposta #5 Online: 18 de Junho de 2015, 00:09 »
Descobri que o problema era com a instalação do Mach3 , então agora
estou tentando instalar o Mach3 com o win 7 , pois com o XP não esta
facil pois não se consegue acesso a internet após a instalação, porque
o navegador é muito antigo , e ai não consigo baixar o Mach3 nem instalar
um navegador mais recente ,a principio parece que consegui instalar mas
ele não reconhece a macro M3  , simula todo o corte mas ignora a M3 , que
esta na condição "EMULATE" ,então não esta como deveria ficar ,se alguem
imaginar uma solução , agradeceria se puder ajudar.
« Resposta #6 Online: 22 de Junho de 2015, 02:41 »
Problema resolvido , descobri por acaso ,instalei outro HD com o Mach3 instalado
e não deu problema , mas ai quando fui ajustar os dados no config/motor tuning
e coloquei os numeros que ja tinha tirado no "Settings Alt6/axis Calibration"
ao testar percebi que o problema tinha voltado ,então percebi que o problema
estava na configuração dos motores , voltei ao menu e arredondei de "28.55696203"
para "28.55",voltei a testar e o problema tinha sumido,então era isto ,parece simples
mas levou meses para descobrir , gostaria que algum colega comenta-se ,para saber
qual é o critério em relação a calibragem dos motores .
« Resposta #7 Online: 22 de Junho de 2015, 15:03 »
Leonardo,
acho estranho isso, porque tomo como exemplo algumas máquinas que já ajustei usando o wizard de configuração, e nunca me aconteceu isso.
Que versão voce está usando do Mach3?
« Resposta #8 Online: 23 de Junho de 2015, 15:13 »
Boa tarde Gilii ,versão atual, demo baixada no site da arsoft , mas
quando arredondei melhorou muito , mas ainda da uns problemas
de ele não aceitar alguns desenhos que consegui simular no sheetcam
mas quando simulo no mach3 ele para ,desenho do tipo com varios circulos
de diâmetros diferentes sempre tem um que para, inicia a simulação, vai
até o circulo ele lê a M3 ,zera, vai até a altura de corte e em vez de iniciar
o corte ele sobe o Z e segue o desenho sem cortar o circulo.
Vou agora fazer testes com desenhos mais complexos , tem um desenho
que o sheetcam corta a peça ao meio ,onde estou errando?
« Resposta #9 Online: 23 de Junho de 2015, 17:32 »
Se puder, me passe o desenho em DXF que eu tento gerar aqui um arquivo de corte para o plasma.
Qual a versão do Mach3 que voce tem instalada?
« Resposta #10 Online: 23 de Junho de 2015, 18:09 »
A versão do Mach3 é Mach3R3.043.066 que
esta no site da artsoft para baixar  ,em anexo desenho em DXF
mas acredito que eu não esteja lidando bem com o sheetcam.
« Resposta #11 Online: 24 de Junho de 2015, 10:20 »
O arquivo estava errado, pois continha duas linhas duplicadas...
Corrigí o arquivo, gerei um percurso para plasma e pelo menos aqui funcionou corretamente... veja se funciona
« Resposta #12 Online: 24 de Junho de 2015, 11:34 »
Olá Gilii ,testei no Mach3 e simulou bem ,hoje vou fazer a maquina cortar
grato pela ajuda .
« Resposta #13 Online: 25 de Junho de 2015, 22:33 »
Pensei que estava bom ,mas ainda não corta alguns circulos
abaixo minhas macros e uma foto onde se percebe que só iniciou
os circulos em dois pontos , fazendo o contorno da peça e cortando
apenas um dos tres circulos .
(M3)
 ActivateSignal(output2)
 CODE "G31 Z-100"
 While ismoving()
 Wend
 DeactivateSignal (Output2)
 CODE "G92 Z0"
 CODE "G0 Z5"
 While ismoving()
 Wend
 CODE "G04 P1000"
 While ismoving()
 Wend
 DoSpinCW()
(M5)
DoSpinStop()
AvançoAtual = GetOemDRO(818)
CODE "G31 Z10  F1800 "
CODE "F" &AvançoAtual
« Resposta #14 Online: 27 de Junho de 2015, 01:50 »
Problema aparentemente resolvido , possivel falha no Download do Mach3  ou um
ataque de um virus , pois o problema era recorrente ,ficava bom num dia e no outro
voltava, por isto tenho medo de usar meus pen drives com desenhos pois posso
contaminar novamente o computador .
