Autor Tópico: desenho sai bem menor que o desenhado  (Lida 2068 vezes)
Offline Ronivon
  • Cidade - UF: Nova Serrana-MG
  • Nome:: Ronivon
  • Profissão: Informatica
« Online: 05 de Julho de 2015, 22:01 »
Boa noite a todos
fui usinar hoje um desenho com mach3 e o desenho que era de 11cm de comprimento virou 2cm, a única coisa que fiz ultimamente foi mudar a resolução da maquina de 1/16 para 1/8 mas as configurações de step per foram refeitas usando as recomendações encontradas neste fórum de calcular 800/5mm que é o passo do meu fuso que deu 160, velocidade atual está em 3500mm por minuto, eu estou fazendo um teste na maquina pois troquei algumas peças dela, para conseguir enrolar o mach3 e fazer meu teste tive que ir em cada eixo e colocar a escala que estava em +10000 em +40000 ai onde era 11cm deu 12cm
Desde já agradeço a todos.
Offline Ronivon
  • Nome:: Ronivon
Re:desenho sai bem menor que o desenhado
« Resposta #1 Online: 06 de Julho de 2015, 22:41 »
depois de uma noite exaustiva de testes tenho novos resultados.
configurei o drive em 1, 1/2 e o desenho foi feito no tamanho certo porem agora tem um outro problema, quando o primeiro percurso com uma fresa de 5mm está chegando ao fim ele parece que dá um zoom no desenho, tudo começa a ficar maior que o desenhado e a usinagem sai totalmente fora.
configurações atuais
passo 1/2
velocidade 1200
aceleração 120
estou usando uma tb6560 modificada.
outro detalhe interessante o desenho foi feito no artcam tipo retrato e assim é mostrado no mach3 mas na hora de usinar sai tipo paisagem.
Offline Ronivon
  • Nome:: Ronivon
« Resposta #2 Online: 08 de Julho de 2015, 22:06 »
ontem fiz mais mudanças nas configs de velocidade e passei para 800 deu certo a usinagem foi até o fim sem dar problemas no desenho masssss tem sempre um porem ao final da usinagem começou a dar ressonância no meu eixo y e somente quando o motor gira no sentido anti-horário após terminar a usinagem usei as teclas para movimentar o eixo e notei que além da ressonância o motor quando gira no sentido anti-horário também fica fraco, consigo segura-lo facilmente mas quando gira para o outro lado não consigo segura-lo de tanta força,
alguém pode me ajudar nisso? acho que so falta isso para ficar bom.
Offline Ronivon
  • Nome:: Ronivon
« Resposta #3 Online: 14 de Julho de 2015, 22:42 »
ontem comecei a fazer o meu primeiro serviço e tentar ganhar meu primeiro dinheiro com minha maquina mas está acontecendo algo sinistro, já pesquisei em tudo quanto é lugar e nada, quando usino plástico tudo vai beleza mais quando usino alumínio que é  o que vou trabalhar o eixo z vai perdendo passos aos pouquinhos comecei a usinagem de uma peça de 30x20cm e ao planar a peça com um percurso tirando 0,4 mm quando ela estava no meio da peça já estava tirando mais de 1mm, parei a usinagem e fui descendo o eixo z aos poucos e quando a fresa toca o alumínio o motor de passo do z vai em tempos descendo um pouquinho de cada vez.
quem puder opinar neste assunto ficarei muito agradecido, estou com o serviço para entregar e já estou quase perdendo meu primeiro serviço.
o que me deixa doido é que quando usino plástico fica perfeito.
Offline Ronivon
  • Nome:: Ronivon
« Resposta #4 Online: 03 de Agosto de 2015, 22:45 »
descobri que havia um problema com o ci do eixo z, troquei os drivers e a controladora e este problema foi resolvido, acho que este tópico pode ser encerrado pelos administradores do fórum, agradeço a todos que leram minhas postagens.
