Autor Tópico: Config motor tuning  (Lida 7472 vezes)
Re: Config motor tuning
« Resposta #15 Online: 20 de Outubro de 2009, 13:16 »
Ricardo,
Extraído do manual:
"Stepping Inpulse Terminal (+CP, -CP) Effective Lifting Edge, Continuous Period >= 10uS
Experimente aumentar a largura de pulso para 10 us...
Nota:
Se aumentar a largura de pulsos mas o driver estiver ajustado para muita subdivisão, provavelmente terá que alterar a velocidade de kernel do Mach3 para 45 KHZ ou mais.
Se alterar as velocidades de Kernel, "sempre" reinicialize o programa para que as alterações façam efeito.
Offline luis silva
« Resposta #16 Online: 20 de Outubro de 2009, 17:26 »
ricardo e gilii
esses drivers sao exactamente iguais aos meus
tenho aqui o manual se precisarem.
fabio, neste momento e sem falhar um unico passo esta a trabalhar a cerca de 8 dias com esta configuraçao.
fuso de 5mm, 1/4 de passo, velocidade 5mts/min, acelaraçao 0,25, 10us de micro pulso, 55volt na alimentaçao.
abraços
« Última modificação: 20 de Outubro de 2009, 17:28 por luis silva »
Ricardo de Oliveira
« Resposta #17 Online: 21 de Outubro de 2009, 12:30 »
À todos que ajudaram, muito obrigado. 10 us de largura de pulso e está rodando com a precisão esperada.
Gostaria de saber o que é largura de pulso exatamente. Até o barulho da máquina está mais redondo.
O Exu foi embora, mas acho que ele baixou na minha serra de fita...
Novamente obrigado. Até a próxima dúvida.
« Resposta #18 Online: 21 de Outubro de 2009, 13:20 »
Os passos são comandados por pulsos, pra cada pulso, um passo. "Largura de pulso" refere-se - pasme ! - à largura (no tempo) desses pulsos:
      |  L  |                      |  L  |
A velocidade é proporcional à frequência desses pulsos.
« Resposta #19 Online: 21 de Outubro de 2009, 13:25 »
Veja a imagem:
« Resposta #20 Online: 21 de Outubro de 2009, 13:26 »
Desculpe Jorge,
Quando postei não ví que você tinha respondido...
