Autor Tópico: configura motor mach3  (Lida 2775 vezes)
Offline marcosr
« Online: 15 de Julho de 2010, 09:56 »
estou tentando trocar o turbocnc para mach 3 mais não estou consequindo configurar os motores no turbo cnc funciona normal mais no mach 3 não quer funcionar, no eixo x uso os pino da porta 2,3,4,5 no y uso 6,7,8,9
e gostaria que alguem me desse uma dicas de como fazer.
Offline Eneias Eringer
Re: configura motor mach3
« Resposta #1 Online: 15 de Julho de 2010, 10:04 »
A principio o Mach 3 não funciona com placas phase drive que é o que parece que voce está usando....
Tem um esquema ai na net mais não consegui fazer funcionar....
Ou voce troca de driver , para um com step e dir.
O emc funciona bem pelo que eu li, com as phase.
« Resposta #2 Online: 15 de Julho de 2010, 10:30 »
Funciona sim, mas é um processo de configuração não muito prático e tão pedalativo quanto no EMC²...
Eu creio que o melhor é usar um driver do tipo "passo e direção" mais atual, pois serámais simples de configurar e pode ser usado por umamaior quantidade de programas.
Offline marcosr
« Resposta #3 Online: 15 de Julho de 2010, 10:57 »
é isso mesmo to usando uma phase- driver 5-! da N.LAbs ,onde consigo o drive ou o esquema para montar, tenho grande conhecimnto em eletronica.ou como funciona esse drive
« Última modificação: 15 de Julho de 2010, 11:03 por marcosr »
« Resposta #4 Online: 15 de Julho de 2010, 11:07 »
Antonio,
Não sei se entendí o que quer, mas tem diversos projetinhos pela grande rede, ou mesmo qui no fórum...
Um deles é a conhecida cnc3ax, que tem uma seção completa recheada de informações...
Offline marcosr
« Resposta #5 Online: 15 de Julho de 2010, 11:53 »
ok, Vou montar esse drive, achei essa configuração na net
http://www.lingtronic.com/utils/machphase.pdf
vou testa-la para ver se funciona
« Resposta #6 Online: 15 de Julho de 2010, 12:03 »
Antonio,
Vai montar que driver?
O documento serve apenas para placas do tipo "phase drive"...
Offline marcosr
« Resposta #7 Online: 15 de Julho de 2010, 13:30 »
vou montar o  cnc3ax, e vou testar essa configuração acima para o drive que eu já tenho
Offline Blackmore
« Resposta #8 Online: 16 de Julho de 2010, 23:35 »
então o artigo do tutorial é para fazer com que o Mach trabalhe com placas tipo Phase/drive? só fazer isso então?
