Autor Tópico: Linha vermelha - posicao eixo Z  (Lida 3686 vezes)
medegodoi
« Online: 12 de Julho de 2010, 20:38 »
Boa noite pessoal,  estou com um problema , apos fazer o arquivo no artcam e salva-lo em .cnc e abrir no mach ta ok, apos ajustar o eixo Z na posicao tudo ok, ai quando começa a rodar as linhas de programação na cnc o programa tem umas linhas em vermelho na tela monitor, onde aparece a posicao do eixo Z,  e ele ignora subir nessa linha passa e por cima do material todo no final e no começo da programação é como se essa linha de curso fizesse parte do desenho a ser usinado, alguem sabe como resolver?
Re: Linha vermelha - posicao eixo Z
« Resposta #1 Online: 12 de Julho de 2010, 21:02 »
Caro Amigo
P/ pessoal te ajudar, primeiro vc precisa a ajudar a gente a entender o que está acontecendo, seria de grande valia, voce postar o arquivo do Artcam e o seu respectivo codigo G
medegodoi
« Resposta #2 Online: 12 de Julho de 2010, 21:14 »
Codigo G no anexo
medegodoi
« Resposta #3 Online: 12 de Julho de 2010, 21:19 »
Apos verificar o artcam na opção usinar em torno do vetor existe ali uma opção de segurança para o Z, estava 0.01m mudei para 5mm so que parece que piorou quando o codigo G vai na linha da posicao seguinte do vetor ele esta descendo 5mm e fazendo um buraco na usinagem.
Segue outro anexo com a opção de segurança de 5mm para o eixo Z
« Resposta #4 Online: 12 de Julho de 2010, 22:16 »
CAro Amigo
Pelo codigo G é dificil dizar algo, mas pelo que eu vi, voce esta trabalhando a 48 metros por minuto ? isso que é velocidade
« Resposta #5 Online: 12 de Julho de 2010, 23:13 »
O segundo arquivo continua com o G0 em 0.1mm
« Resposta #6 Online: 13 de Julho de 2010, 00:24 »
Verifique que espessura o material tá configurado e veja onde nele está configurado o zero (se está em cima ou embaixo).
« Resposta #7 Online: 13 de Julho de 2010, 09:28 »
Dei uma olhada por cima, e me parece que o desenho é bem pequeno porque as coordenadas são todas na casa do milimetro...
Sobre as velocidades, tive a sensação que algo pode estar desconfigurado  no ArtCam pois estão absurdamente altas...
« Resposta #8 Online: 13 de Julho de 2010, 09:31 »
...opção de segurança para o Z, estava 0.01m mudei para 5mm so que parece que piorou quando o codigo G vai na linha da posicao seguinte do vetor ele esta descendo 5mm e fazendo um buraco na usinagem.
Talvez sua máquina esteja se deslocando ao contrário - ao invés de subir ela desce - experimente verificar se apertando a tecla "Page Up" o eixo "Z" sobe ou desce, e se sobe, veja que o Display deve ficar positivo.
medegodoi
« Resposta #9 Online: 13 de Julho de 2010, 13:05 »
fgilii O page up desce o eixo Z na maquina e o down sobe, mas no display o page up sobe a seta e page down desce a seta...
medegodoi
Configurações artcam
« Resposta #10 Online: 13 de Julho de 2010, 13:24 »
Vou postas dados das configurações do artcam.
O tamanho da peça que estou trabalhando é 200mm x 200mm
Usinar vetor
Profundidade inicial: 0
profundidade final: 0.6
tolerancia 0.01
segurança do Z: 5mm
Ferramenta v-cut
material 8mm
nome: moises
somente essas opçoes eu alterei as outras estao padrao default.
no anexo esta foto de configurações e os arquivos.
« Resposta #11 Online: 13 de Julho de 2010, 13:27 »
Poste o arquivo do Artcam aqui, o .art
Fica mais facil
medegodoi
« Resposta #12 Online: 13 de Julho de 2010, 13:39 »
Já tinha postado.
 moises.art (146.5 KB - transferido 0 vezes.)
Fica mais facil
medegodoi
« Resposta #13 Online: 13 de Julho de 2010, 14:32 »
Descobri o erro era o comando do eixo Z que estava invertido no mach3 Opcao DIr lowactive estava habilitada e desabilitei.
fgilii  tava invertido o comando.
