Autor Tópico: Iniciante no mach3 e no cnc  (Lida 3445 vezes)
Offline darlansales
« Online: 10 de Junho de 2010, 13:34 »
Ola Pessoal, sou totalmente iniciante no que refere a CNC e Mach3. Comprei um kit no mercado livre, (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-144366838-cnc-kit-da-parte-eletrnica-placas-choppers-interface-fonte-_JM) estou tentando coloca0lo pra funcionar, mas nada acontece. Alguem pode me dar uma ajudinha?
Desde já agradeço
Re: Iniciante no mach3 e no cnc
« Resposta #1 Online: 10 de Junho de 2010, 13:46 »
Darlan,
Tem o manual desse conjunto?
Offline darlansales
« Resposta #2 Online: 10 de Junho de 2010, 13:55 »
Ola fabio, tenho uns arquivos que veio no dvd, posso passar pra você, se você quizer
« Resposta #3 Online: 10 de Junho de 2010, 14:02 »
Por gentileza - poste aqui para a gente ter uma idéia do que é...
Offline darlansales
« Resposta #4 Online: 10 de Junho de 2010, 15:52 »
segue
[attachimg=1]
Offline darlansales
« Resposta #5 Online: 10 de Junho de 2010, 15:56 »
cont.
[attachimg=1]
Offline darlansales
« Resposta #6 Online: 10 de Junho de 2010, 16:03 »
cont.
[attachimg=1]
Peço a ajuda de todos, pois estou mais perdido do que cego em tiroteio.
Grato.
« Resposta #7 Online: 10 de Junho de 2010, 17:52 »
Darlan,
estes são os únicos documentos que o fornecedor lhe mandou???
Em um deles, o autor recomenda que se ajuste o motor de uma forma nada ortodoxa:
" antes de ligar a alimentação, gire a regulagem toda para o sentido horário, veja a posição dos jumpers, ligue a alimentação e gire a regulagem lentamente até que o motor começe a soltar um leve ruído, neste momento aperte no teclado para o motor girar, ATENÇÃO, GIRE NO SENTIDO HORÁRIO MAIS DUAS OU TRÊS VOLTAS APÓS O MOTOR COMEÇAR A CHIAR - PARA USO CONTÍNUO USE DISSIPADOR NO L298 "
Eu particularmnente nãoo usaria este procedimento de ajuste em hipótese nenhuma, pois não se tem nenhuma certeza do que está sendo feito.
Todo o conteúdo destes arquivos é muito mal escrito, é repetido e não servem para muita coisa.
Eu não me responsabilizo por nenhum dano que possa advir do mau uso desses manuais, e por isso enfatizo que procure esse fornecedor e cobre dele um material decente ao menos.
Offline darlansales
« Resposta #8 Online: 10 de Junho de 2010, 18:11 »
Pois é Fabio, como eu falei que tava igual a um cego em um tiroteio, não foi totalmente metaforico, porque eu dei um tiro no escuro, pesquisei algumas coisas sobre cnc na net e achei que não seria muito dificil e acabei comprando esse kit no mercado livre, espero não me arrepender com isso, mas vou tentar ver com ele um manual melhor.
Valeu
Offline darlansales
« Resposta #9 Online: 11 de Junho de 2010, 18:37 »
Ola Fabio.
Seguinte, o kit que comprei usa uma placa chamada CHOPPER, ajuda em alguma coisa?
« Resposta #10 Online: 11 de Junho de 2010, 19:38 »
Darlan,
Do pouco que eu ví, se trata de uma placa bipolar baseada num par de integrados (L297 + L298) que conhecemos razoávelmente - funciona direitinho, caso tenha sido bem feita.
Há tambérm um desenho de uma placa que eu suponho ser o elo de ligação entre o PC e os drivers que acionam os motores de passo, mas alí falta alguma explicação mais detalhada.
Até dá para imaginar como seriam as conexões pela forma que o desenho foi feito e indicado, com os números dos pinos de comando.
O que não há é uma indicação de como é a fonte de alimentação, e quais as configurações sugeridas para voce usar para acionar sua máquina.
Tem como voce me dizer quem é o fornecedor desse conjunto?
Offline darlansales
« Resposta #11 Online: 12 de Junho de 2010, 09:35 »
Ola Fabio, tem sim, o Nome dele é Daniel,ele é de Goias, o nome da loja é Virtual CNC. Olha só o kit ta funfando blz, eu tava colocando uma configuração errada, no kernel speed esu estava colocando 25000Hz, sendo que era pra ser 45000Hz. Ta funfando que é uma blz. Te agradeço pela paciencia e pela ajuda. Gostei desse forum aquipq ele é parecido com o Mundo Linux, todo mundo se ajuda, principalmente quem sabe mais.
TIAGO MOREIRA
« Resposta #12 Online: 18 de Julho de 2010, 16:51 »
olá a todos, estive acompanhando o que foi dito aqui nesse tópico, não sei se estou falando besteira mais de certa forma eu não confio neste L298, acho ele muito sensível, e que não se pode explorar muito dele, ainda sim prefiro uma etapa de potência que seja com mosfets no meio externo. ;) ;) ;)
Offline Blackmore
« Resposta #13 Online: 19 de Julho de 2010, 03:21 »
TIAGO MOREIRA
...de certa forma eu não confio neste L298, acho ele muito sensível, e que não se pode explorar muito dele...
poderia explicar o que quer dizer com ele ser sensível? como não se pode explorar se é algo específico para a função de controle? não entendi sua opnião ...
« Resposta #14 Online: 19 de Julho de 2010, 07:23 »
o... não confio neste L298, acho ele muito sensível, e que não se pode explorar muito dele ...
Não é mais nem menos sensível que qualquer outro componente. Utilizado dentro das especificações funfa bem e é bastante confiável. Não é sem razão que, apesar da idade, ainda continua firme e forte no mercado.
