Autor Tópico: Configuração  (Lida 15601 vezes)
CarlosRauch
Configuração
« Online: 04 de Janeiro de 2009, 15:25 »
Boa tarde a todos
   Estou novamente aqui por não saber mais o que fazer para minha máquina funcionar. Acontece o seguinte, testei todos os softwares que encontrei e, quando mando o trabalho para a máquina ela funciona, porém, o desenho fica reduzido...
   Vou explicar melhor- no Mach2 mandei o eixo X avançar 200, o que fez com que o motor desse um giro completo e avançasse 3mm.
    Já tentei com outros softwares e o resultado foi o mesmo.
    Os dados de minha máquina são os seguintes: fuso 10 de 3mm, motor akyama 200 passos, Driver micro passo modelo cw230 de 200 até 6400 micropassos.
    Procurei a resposta pelo manual em inglês e mesmo assim não encontrei a resposta. Peço que me ajudem a configurar o Mach2 em que estou usando a versão demo.
        Agradeço a todos do fórum
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
Re: Configuração
« Resposta #1 Online: 04 de Janeiro de 2009, 15:32 »
Qual a configuração de seus driver´s no momento? mostre como está suas telas de configuração do mach.
CarlosRauch
Re: Configuração
« Resposta #2 Online: 04 de Janeiro de 2009, 15:40 »
  Olá Josué
   Há alguns anos atrás estive aí ao lado em Camaçari.
   Bom as configurações são as seguintes:
     Medida - mm
     Motores - 200/3 = 66
  O restante está como na configuração de instalação padrão do mach2.
Offline jack_live
Re: Configuração
« Resposta #3 Online: 04 de Janeiro de 2009, 16:28 »
  Olá Josué
     Medida - mm
     Motores - 200/3 = 66 pq essa divisão por 3?
dê um printscreen da tela de config do mach e coloque aqui, vc não rspondeu como está configurado seu drive.
CarlosRauch
Re: Configuração
« Resposta #4 Online: 04 de Janeiro de 2009, 16:44 »
Já estão aqui. O driver está configurado como passo cheio.
Re: Configuração
« Resposta #5 Online: 04 de Janeiro de 2009, 17:19 »
A configuração pra fuso de passo 3 mm está quase correta, mais exatamente deveria ser: 66,666666666666666666666666666667, arredonde para 66,6666 que já tá bom.
Suspeito que o driver possa estar configurado pra micropassos ...
Veja que 200 / 64 = 3,125 ... não tá longe do que vc encontrou ...
Como fez o teste ?
Um prog que não declara no código as unidades, mílimetros ou polegadas, ou que as delare erroneamente pode provocar isso, um deslocamento muito menor ou muito maior ...
Se possível, envie o manual do driver ...
« Última modificação: 04 de Janeiro de 2009, 17:34 por C N C N o w ! »
Re: Configuração
« Resposta #6 Online: 04 de Janeiro de 2009, 17:23 »
Pq o Mach precisa ser informado da resolução do eixo em passos por unidade.
Para um fuso de passo 3 mm e motor de resolução 200 passos por revolução:
200 / 3 = 66,666666666666666666666666666667
Nosso amigo obviamente arredondou (demais !)  :P
Re: Configuração
« Resposta #7 Online: 04 de Janeiro de 2009, 17:27 »
O driver é o que aparece na imagem abaixo ?
Supondo que seja então as entradas dispõem de isolamento ótico. Como fez a interface com o PC ?
« Última modificação: 04 de Janeiro de 2009, 17:36 por C N C N o w ! »
CarlosRauch
Re: Configuração
« Resposta #8 Online: 04 de Janeiro de 2009, 17:54 »
Bâo..
  O programa teste foi o seguinte:
G21
G90
G0 Y200.000
M05
M02
   Com relação aos passo já modifiquei de todas as maneiras possíveis. Fico pensando se o problema não está na db25, que é o adaptador conforme a foto abaixo ou ainda no driver, mas se fosse isto o CNC não funcionaria.
    Se eu colocar G20 no cabeçalho do programa a máquina entalha, mas não nas medidas.
     Tenho outra pergunta ainda. Fiz um quadrado de 80mm pelo artcam e salvei no formato do mach2, porém na tela do mach2 o deslocamento dos eixos é x 40.00. Não deveria ser X80.00?
   O manual está em aqui anexo. O arquivo doc tirei da pagina do fabricante que no ítem 11. DRIVERS CONNECTION, aparece um esquema com três transistore NPN nas entradas do driver. Você saberia me explicar porquê?
CarlosRauch
Re: Configuração
« Resposta #9 Online: 04 de Janeiro de 2009, 18:18 »
  Ainda com relação ao DB25 tem os seguintes parâmetros:
   output pin: p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p14,p16,p17.
   Input pin: p10,p11,p112,p13,p15
   GND pin: p18-p25
   Built in C-class Optical-coupler.
   Related softwares - KCAM4, MACH2, MACH3.
   Os pinos p1, p3 e p5 estão ligados em CP- do controle
   Os pinos p2,p4 e p6 estão ligados em CW- do controle
   CP+ e CW+ estão ligados em 5V, na mesma fonte do DB25.
   A fonte dos motores e dos controles é de 33V X 10 Amp., já do DB25 está em separado com uma fonte regulada de 5 com o TI 7805, e os negativos das duas fontes estâo juntas.
Re: Configuração
« Resposta #10 Online: 04 de Janeiro de 2009, 18:54 »
Tá OK.
Isso é o que é conhecido como BOB ( Break Out Board). Vc tem algum manual dessa placa ?
A julgar pela foto ela tb é isolada oticamente e assim teríamos duas camadas de isolamento, a da BOB e a do driver, o que implica em considerações adicionais, desde a configuração das fontes de alimentação até o que pode ser o principal prob, a largura dos pulsos de passo.
Explico: os isoladores óticos tendem a ser lentos, é possível que não respondam bem a pulsos de passo razoavelmente curtos. Com duas camadas em série isto fica ainda mais crítico ...
Experimente aumentar a largura dos pulsos:
Configure / Motor Tuning: Minimum Pulse Width / Direction Prechange
Sugiro pelo menos 10 us para Pulse Width ou mesmo maior. Não duvido que isto possa resolver o prob, mas mesmo que resolva é interessante revisar os detalhes da sua instalação.
... aparece um esquema com três transistore NPN nas entradas do driver. Você saberia me explicar porquê?
São para excitar os isoladores óticos. O que aparece no manual é algo conceitual, podem ser transistores, a saída da porta paralela, um buffer, etc ...
Re: Configuração
« Resposta #11 Online: 04 de Janeiro de 2009, 18:57 »
Aparentemente está OK, mas se tiver um manual, melhor, fica mais fácil analisar um desenho que um texto ...
CarlosRauch
Re: Configuração
« Resposta #12 Online: 04 de Janeiro de 2009, 19:21 »
 Aumentei os valores sugeridos até 15, mas o problema continua.
Re: Configuração
« Resposta #13 Online: 04 de Janeiro de 2009, 19:35 »
Qual é a configuração do PC ?
A porta paralela tá em modo SPP ?
Vc reinicializou o PC logo após instalar o Mach ?
Já testou os drivers com outro prog como o TurboCNC ?
Quando altera a configuração de micropassos o deslocamento do eixo se altera ?
Re: Configuração
« Resposta #14 Online: 04 de Janeiro de 2009, 19:44 »
Pensando em uma maneira prática de testar o conjunto ... vamos lá ...
Há um prog de teste da porta paralela, o parmon:
http://www.geekhideout.com/downloads/parmon.zip
Com ele vc pode ler os pinos de entrada e alterar o estado dos pinos de saída apenas clicando na imagem do conector DB25.
Teste a porta paralela + BOB + driver clicando no pino correspondente à entrada de passo do driver. Para cada liga/desliga do bit vc deve observar um passo do motor, 200 passos por volta se o driver estiver de fato configurado pra passo cheio.
Experimente aí e diga o que acontece ...
Rode o parmon sem rodar o Mach ...
