Autor Tópico: Configuração  (Lida 15605 vezes)
CarlosRauch
Re: Configuração
« Resposta #15 Online: 04 de Janeiro de 2009, 19:56 »
Enquanto escrevia isto recebi sua mensagem mas mesmo assim mando algumas respostas enquanto verifico o teste da porta.
 Tava procurando algum esquema do DB25 na internet...
   Meu PC é um Duron 1.59GH com 512 de memória e estou usando o windowsXP-SP2.
Como vejo para saber se está em modo SPP?
Sim, reiniciei após a instalação do mach2
Testei com o SMC1500 e o resultado foi o mesmo. No tcnc não soube configurá-la para este driver. Também no Delcam demo nâo consegui configurar.
   Acabei de configurar para 6400 (1/64) no driver e no programa para testar, e, coloquei Y-50.00. Medi a distância percorrida que foi de 5cm.
   Estranhamente fiz isto outras vezes e não funcionou... Poderia ser mal contato de algum conector ou problema das  controladoras?
   E quanto ao desenho feito no artcam com um quadrado de 80mm, no mach2 não deveria ser X80.00 e Y80.00?
Re: Configuração
« Resposta #16 Online: 04 de Janeiro de 2009, 20:06 »
Faça o teste sim, não custa muito e no mínimo vc aprende mais alguma coisa que pode ser bem útil ...
www.rogercom.com
Tem tudo o que vc pode precisar saber.
Tá bão.
No setup do PC. Na maioria dos casos vc entra no setup teclando DEL no início do boot, mas pode ser diferente para a sua placa mãe. Costuma haver uma msg indicando como entrar ...
Opa ! Então temos algum progresso  ;D
Pode ser. Mau contato e mais um montão de outras coisas ...
Deveria. Mande o prog pra gente dar uma espiada ...
CarlosRauch
Re: Configuração
« Resposta #17 Online: 04 de Janeiro de 2009, 20:23 »
  Ok.
  Vou ver melhor todas as conexões do cnc e também verificar as portas paralelas, caso eu poste amanhã para certo ou errado nestes problemas peço que de uma olhada neste tópico para confirmar.
    Obrigado, sua ajuda está muito acima do que eu esperava encontrar.
              até logo
CarlosRauch
Re: Configuração
« Resposta #18 Online: 05 de Janeiro de 2009, 18:18 »
Boa tarde a todos
   O negócio aqui está começando a dar sinal.
  O que aconteceu inicialmente é que os "switch" da controladora são invertidos, ou seja onde está escrito ON na verdade é OFF, ou seja, "0" para ON e "1" para OFF, então, onde está escrito ON, na verdade é OFF, sendo assim "0" para ON e "1" para OFF. Então eu estava configurando para corrente de motor 0.9A ao invés de 3A, e, 6400 passos ao invés de 200.
   Agora estou acertando os passo, velocidade, largura de pulso e direção, o que está dando muito trabalho...
Offline waacnc
  • A cada dia aprendo mais...E aprendendo vou vivendo
  • Cidade - UF: Limeira SP
  • Nome:: William Aparercido de Araujo
  • Profissão: Programador e Operador Cnc
Re: Configuração
« Resposta #19 Online: 21 de Março de 2009, 10:03 »
bom dia amigos alguem pode me ajudar a configurar o mach3 pois meus motores nao tem força
Re: Configuração
« Resposta #20 Online: 21 de Março de 2009, 10:40 »
Waacnc,
Acredito que você saiba que a força de um motor não depende exclusivamente do programa que o aciona mas em muito da eletrônica adotada.
O que acha de reformular sua questão só que dessa vez expondo detalhes como que tipo de eletrônica usa, tensão de alimentação, características dos motores, e tudo o mais que achar ser pertinente ao assunto e que nos ajudaria a te ajudar?
Offline waacnc
Re: Configuração
« Resposta #21 Online: 21 de Março de 2009, 10:57 »
me desculpa e q sou novato nao tenho pratica...pois bem to montando um torno meus motores sao 23km-c051-07v oq me falaram q ele e de 10kgf minha placa e de 12V alimentaçao e 5A
Re: Configuração
« Resposta #22 Online: 21 de Março de 2009, 11:04 »
Waacnc,
Sem problemas - todos nós estamos aprendendo...
Bem, mesmo com poucas informações, eu diria que o problema pode estar na tensão de alimentação dos motores - 12V é muito baixo.
Claro, depende da placa que está usando, que aliás voce ainda não disse qual é...
Offline waacnc
Re: Configuração
« Resposta #23 Online: 21 de Março de 2009, 11:08 »
sim e uma placa xyz mas nao e da io robotics de outra pessoa esse 12v e a alimentaçao da placa nao dos motores
Re: Configuração
« Resposta #24 Online: 21 de Março de 2009, 11:11 »
Ok...
Vamos esperar então você postar mais alguma coisa...
Offline waacnc
Re: Configuração
« Resposta #25 Online: 21 de Março de 2009, 11:27 »
oq acontece e o seguinte os motores rodam mas eu consigo seguralos com as mao nao e normal certo sera fonte
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
Re: Configuração
« Resposta #26 Online: 21 de Março de 2009, 14:02 »
Ok...
2
aristoteles
Configuração
« Resposta #27 Online: 21 de Março de 2009, 23:18 »
olá a todos, alguem pode me ajudar? comprei um kit cnc, a placa smc-u-xyz v 120
e 3 motoes de 5kg de toque,instalei todos os parametros e ñ consegui fazer os
motores gira,quando eu carrego o progama mach2 com um desenho dfx e boto p
executar um dos motores  eixo x faz um barulho mais ñ gira e os outros yz ñ faz
barulho nem um, ou seja ñ respondem nada. Sou novo no assunto estou tentando
arma um fresa, alguem pode me ajudar resolver esse poblema, vou ficar muito grato obrigado.
Re: Configuração
« Resposta #28 Online: 22 de Março de 2009, 09:59 »
Aristoteles,
Já experimentou procurar o fornecedor da placa para um suporte técnico adequado?
Pela sua descrição parcial, pode ser por exemplo erro na ligação da sequencia de fios na placa, ou mesmo configuração do programa.
Mas se você não nos ajudar com dados concretos e detalhes, fica difícil responder.
Como sugestão, leia o fórum porque diversas pessoas tiveram exatamente os mesmos problemas e resolveram, e isso já foi diversas vezes respondido e mastigado...
Offline waacnc
Re: Configuração
« Resposta #29 Online: 25 de Março de 2009, 12:15 »
Ola amigos cosegui mais dados dos motores
voltagem motor:4V
corrente/fase:2A
resistencia/fase:2ohm
indutancia/fase:4,4mh
vou trabalhar com 2 motores, minha controladora e do tipo passo direçao tipos de revoluçao 400passo cheio ou meio passo,alimentaçao da parte logica e de 8-18V por no min 500ma Chaveamento dos transistores de potência com microcontroladores PIC.
Para alimentar os motores ai ta o problema como posso alimentalos
grato william
