Autor Tópico: Configuração  (Lida 16186 vezes)
Offline waacnc
  • A cada dia aprendo mais...E aprendendo vou vivendo
  • Cidade - UF: Limeira SP
  • Nome:: William Aparercido de Araujo
  • Profissão: Programador e Operador Cnc
Re: Configuração
« Resposta #45 Online: 10 de Julho de 2009, 10:54 »
E no caso e dificil de se configurar isto no mach.
onde devo ir para habilitar essa troca pois estarei montando com motor de passo
Re: Configuração
« Resposta #46 Online: 10 de Julho de 2009, 11:02 »
Citando a mim mesmo:
O armazenamento (chamado de magazine) pode ter diversas formas - circular, linear, carrousel etc - e para cada um há uma programação diferente (por isso que nao adianta aqui dar algum exemplo)
Não é um simples comando a ser habilitado - é uma alteração em algumas macros que o Mach3 usa para fazer a troca de ferramentas...
Normalmente se usa um comando auxiliar M06 que faz a chamada para troca de ferramentas  - são 2 arquivos que devem ser  alterados (m6start e M6stop).
Offline waacnc
Re: Configuração
« Resposta #47 Online: 10 de Julho de 2009, 12:50 »
me desculpe mas se eu alterar estes arquivo q vc sita (arquivos que devem ser  alterados (m6start e M6stop). pode ocorrer essa troca ou nao, ou preciso de mais informaçoes
Re: Configuração
« Resposta #48 Online: 10 de Julho de 2009, 13:30 »
Waacnc,
Sim - deve-se preparar estes dois arquivos de forma que reflitam aquilo que se deseja em termos de movimentação...
Para ter mais informações é preciso mais informações...
Por enquanto eu só sei que se trata de um revolver de um torno...
Offline waacnc
Re: Configuração
« Resposta #49 Online: 10 de Julho de 2009, 14:34 »
como vc menciona vai ser um revolver de torno com 4 posicoes.
 sendo 2 para suporte de torneamento e 2 para broca ou torneamento interno, deve tar de bom tamanho
Re: Configuração
« Resposta #50 Online: 10 de Julho de 2009, 14:44 »
Olá Fábio;
Para girar o revolver, poderia ser usado um codigo M para acionar o motor do giro?
Imagino que como são 4 posições, repetido até 4 vzs o dito código poderia passar por todas as posições e retornar à posição original.
Um circuito separado acionado por relê nessa forma seria viável?
Abraços...
Re: Configuração
« Resposta #51 Online: 10 de Julho de 2009, 15:36 »
Marcos,
Existem diversas maneiras...
Em se tratando de ferramentas de um torno, eu acredito que é interessante que se conheça sempre a posição de cada uma isto é, quando se chama a ferramenta 1, nenhuma outra cairá na posição de uso...
Claro - isso também depende de uma tabela de ferramentas, pois deveremos levar em consideração os quadrantes de cada uma.
Para isso, eu penso que o revolver deverá ter um índice (um ponto de origem) e cada estação dependerá de uma coordenada, seja angular, seja sequencial não importa, cada ferramenta terá uma posição definida tanto físicamente como lógicamente.
Aí o método de movimentação do revolver é que deverá ser levada em consideração na hora da programação dos comandos.
O método de acionamento é quem ditará como serão os comandos de chamada e confirmação de posição.
Acredito que dá para usar um simples relé, mas o operador sempre deverá se preocupar com uma determinada posição de início de ciclo.
Se as ferramentas forem posicionadas no revolver seguindo a sequencia lógica de troca, deve funcionar...
Offline waacnc
Re: Configuração
« Resposta #52 Online: 10 de Julho de 2009, 16:43 »
vou tenta como disse a vc.
 vou colocar um motor de passo no 3º eixo e tenta fazer a troca, ai vamo ver q acontece
Offline waacnc
Re: Configuração
« Resposta #53 Online: 11 de Julho de 2009, 10:23 »
Ola bom dia amigos
entao ao abrir as pasta m6start e m6 stop, percebi q nao havia nada dentro
como e q deve ser feita essas alteraçoes alguem pode me ajudar grato a todos
Re: Configuração
« Resposta #54 Online: 11 de Julho de 2009, 10:35 »
Waacnc.
Desculpe se eu não fui claro antes - vou procurar ser agora.
Para poder fazer qualquer tipo de alteração em uma macro - como por exemplo essa de troca de ferramenta (M6start e/ou M6stop) é necessário ter um dispositivo mecanico e eletrônico real ou projetado para que assim se possa determinar qual a forma de fazer a coisa.
Se o magazine for um revolver - como é seu caso, é necessário determinar como será feita a sua movimentação - elétrica, pneumática, mecanica, etc para poder escrever um programa em VBscript e/ou em código interno para que quando a macro de troca for chamada execute o que você quer...
Se não se sabe como o mecanismo irá funcionar, não se tem como fazer uma ,acro funcionar...
Abaixo um exemplo de macro de troca de ferramenta:
Código: [Selecionar]
'M6Start.m1s
Sub Main()
NewTool = GetSelectedTool()
OldTool = GetCurrentTool()
MaxToolNum = 4 'Max number of tools for the changer
While NewTool > MaxToolNum
NewTool = Question ("Enter New Tool Number up to " & MaxToolNum)
Wend
If NewTool = OldTool Or NewTool = 0 Then
Exit Sub
End If
If OldTool <> NewTool Then
'This section of code will turn on the correct tool number output to the input
'you need on the PLC.
If (NewTool = 1) Then
ActivateSignal(OUTPUT1) 'this output goes from Mach to your PLC input 1
End If
If (NewTool = 2) Then
ActivateSignal(OUTPUT2) 'this output goes from Mach to your PLC input 2
End If
If (NewTool = 3) Then
ActivateSignal(OUTPUT3) 'this output goes from Mach to your PLC input 3
End If
If (NewTool = 4) Then
ActivateSignal(OUTPUT4) 'this output goes from Mach to your PLC input 4
End If
End If
SetOEMDRO(824,NewTool)
Code "G4 P4" 'A pause time of 4 seconds to give your turret time to index
While IsMoving
Wend
'This section of code Turns the Output from Mach off after your turret
'has indexed to the new position.
DeActivateSignal(OUTPUT1) 'this output goes from Mach to your PLC input 1
End If
DeActivateSignal(OUTPUT2) 'this output goes from Mach to your PLC input 2
End If
DeActivateSignal(OUTPUT3) 'this output goes from Mach to your PLC input 3
End If
DeActivateSignal(OUTPUT4) 'this output goes from Mach to your PLC input 4
End If
End Sub
Main
Offline waacnc
Re: Configuração
« Resposta #55 Online: 11 de Julho de 2009, 11:30 »
A movimentaçao sera eletrica
eu nem imaginava que fosse assim, o mais legal e q nos podemos contar com pessoas como vcs
Re: Configuração
« Resposta #56 Online: 11 de Julho de 2009, 11:35 »
Waacnc,
Então - o exemplo acima aciona um clp para que ele controle o revolver...
Offline waacnc
Re: Configuração
« Resposta #57 Online: 11 de Julho de 2009, 12:42 »
vou copiar para a pasta m6start e montar um clp deve funcionar
e obrigado pelas dicas vai tirar nao so duvida minhas mas tbm de muitos companheiros
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Re: Configuração
« Resposta #58 Online: 19 de Julho de 2009, 22:45 »
Uma das taréfas mais difíceis na configuração do Mach2, 3..., que está na aba "system hotkeys" é saber qual o danado do número da tecla que vc precisará para determinada função, geralmente na instalação do Mach isso se dá automáticamente mas, se vc vai montar um perfil particular para sua Cnc (como padrão o Mach coloca todos os valores em 0 ou 999) ou mesmo irá usar um controle de movimentos (Pendant ou MPG), ou mesmo alterou qualquer valor lá dentro e não quer desinstalar o software novamente aí vai uma dica valiósa... :o
Ps: Nem todos os teclados tem as mesmas configurações de teclas, então sugiro que consultem o arquivo "scancode.pdf" abaixo, estes arquivos scancode e a imágem do teclado foram retirados da página da Microsoft então já sabem os direitos autorais dos respectivos arquivos pertencem a eles. ;)
« Última modificação: 19 de Julho de 2009, 22:48 por viumau »
Offline ricardinho1000grau
Re:Configuração
« Resposta #59 Online: 17 de Julho de 2012, 18:06 »
Estou com um problema,configurei minha cnc com o mach 2,mais na hora de cortar o desenho ele sai menor do que o que eu desenhei,ja vi a configuração (milimetro e polegada) e estão corretas ja não sei mais oque fazer se alguem puder me ajudar agradeço fico no aguarde obrigado.
