Autor Tópico: Problemas com tamanho de peças usinadas no Mach 2!  (Lida 1767 vezes)
nandoxhg
« Online: 28 de Janeiro de 2010, 17:19 »
Eai galera,
tenho uma Minifresa CNC 5D PRo (Usada para usinagem de aneis e pingentes em chapas) uso pra fabricação de ouro, e estou tendo um problema na usinagem. Sei que no Artcam não estou fazendo a usinagem errada pois já fiz varios testes com arquivos anteriores que não me deram problemas, e agora dão.
O problema é o seguinte: Coloco anel no eixo certo, faço toda aferição corretamente, confiro, e boto pra usinar no programa Mach 2. O erro é que ele faz o anel com um tamanho totalmente diferente, mais largo, maior, cabeça maior, aro maior, e no artcam eu usino ele no tamanho de dedo brasileiro 18. Acredito que na maquina ele saia com 25 ou mais. Queria saber se estou fazendo algo errado na usinagem DA MAQUINA, sendo que já testei arquivos de aneis já usinados anteriormente que não deu problema, e hoje está dando.
Nos pingentes eu não testei pra saber se está dando o mesmo problema, mas acredito que não.
Tem hora que eu fecho o programa e abro, e ele sai na configuração certa e usina bonitinho, mas tem hora que não, o que posso estar fazendo? Existe algum botão/comando que ele altera o tamanho das peças no Mach 2? Ou toda configuração de medidas e tamanho é só no Artcam? Reparei que tem um botão (Alt+U) que altera de MM pra inches, já mexi nisso mas não alterou nada.
Aguardo resposta,
« Última modificação: 28 de Janeiro de 2010, 17:29 por fgilii »
Re: Problemas com tamanho de peças usinadas no Mach 2!
« Resposta #1 Online: 28 de Janeiro de 2010, 17:34 »
Fernando,
Existem algumas possibilidades:
- alguma alteração em alguma configuração na geração dos arquivos de corte
- alguma alteração em alguma configuração do programa de controle da máquina.
Se tem certeza que as peças estão sendo desenhadas no tamanho correto, mas a máquina executa de forma errada, certifique-se das configurações de passo do Mach3.
Há ainda uma outra possibilidade - do arquivo estar corrompido, mas um teste simples acusaria isso - se rodar um arquivo antigo e conhecido e este sair bem, o arquivo novo está corrompido.
Se o arquivo antigo conhecido sair maior, o problema provavelmente está no programa de controle.
