Autor Tópico: Configuração de fim-de-curso ( sensor ) no Mach3  (Lida 4096 vezes)
Offline TECNICORODRIGOCNC
  • helpdesk in company e treinamentos
  • técnico de máquinas cnc e softwares cad/cam
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Rodrigo Vieira
  • Profissão: Técnico de Produção de Manutenção Progressiva
« Online: 13 de Dezembro de 2013, 06:59 »
Senhores,
Ontem efetuei a instalação de fim-de-curso mecânico em um CNC, porém me deparei com alguns problemas e gostaria de compartilha-los para encontrarmos a solução.
Pelo que identifiquei a minha interface só trabalha com Normal Fechado, tanto para  fim-de-curso, como para emergência.
não sei se a informação procede!!
http://www.ebay.com/itm/USB-5-Axis-CNC-Breakout-Board-Interface-Adapter-For-Stepper-Motor-Driver-/321133023129?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ac5050f99
e, se fosse isso mesmo, o Mach3 têm esse recurso de altera-lo ( caso eu utilize Normal Aberto ) ???
Li também que devo usar alguma coisa de 1 a 5( está nas imagens do anúncio da interface)  , mas do que se trata???? os pinos utilizados são x=p10 y=p11 z=p12
O que achei estranho é que quando liguei apenas 1 sensor e mandei a máquina referenciar, ao tocar no sensor o Mach3 dá a mensagem de Emergêncy Mode e no Status Limit  antes da alteração dos sensores a máquina já
trabalhava normalmente e fazia o recuo como de costume. Por que isso não acontece?
Alguém tem um explicação??? estou fazendo correto? existe uma forma simples de configurá-los? se alguém tiver um passo-a-passo, poste aqui, por favor, eu fiz uma busca no fórum e não achei nada que me desse uma luz.
Grato,
Rodrigo.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:Configuração de fim-de-curso ( sensor ) no Mach3
« Resposta #1 Online: 18 de Dezembro de 2013, 16:31 »
Olá Rodrigo, oque você deve fazer é: Configurar o Mach3 para receber os sinais dos fins de curso e estes você liga em suas respectivas entradas.
Vou enviar uma imagem da interface que eu utilizo (provavelmente igual a sua) e você configura os pinos no Mach conforme esta.
Quanto ao sinal NF ou NA você pode modificar no Mach em DIR ACTIVE LOW.
Segue a imagem em anexo.
Espero que te ajude.
 Juliano.
