Autor Tópico: Configuração de Mach3 para cortadora laser  (Lida 3004 vezes)
« Online: 17 de Junho de 2010, 12:54 »
Criei esse tópico para o colega Ademar que esta com dificuldades para criar um tópico e configurar a sua máquina.
Ademar
Descrição do problema
« Resposta #1 Online: 17 de Junho de 2010, 14:49 »
[attachimg=1]
O equipamento é acionado com motores de passo 90 Kgf.cm e cremalheira (estamos pensando em mudar para correia) e comando Mach3, processador Sempron 2.8 Ghz, a instalação do windows está conforme o recomendado no tutorial que existe aqui no forum, os drivers são da tecnolog e estamos operando com micro-passo mas não sei dizer exatamente quantos.
Até F400 há uma boa qualidade no perfil, que vai se distorcendo à medida que o avanço aumenta.
Fiz várias peças em F1600 e notei que o erro é sempre o mesmo, e sempre no mesmo lugar, ou seja me parece um erro de processamento no Mach / processador uma vez que o erro se repete.
Estou procurando tanto por sugestões como por profissionais que queiram nos prestar serviço remunerado para nos ensinar a acertar esta configuração.
Grato,
Ademar
