Autor Tópico: motor girando só para um sentido  (Lida 6961 vezes)
Offline benattiodair
  • Cidade - UF: campo grande ,ms
  • Nome:: odair
  • Profissão: mecanico de manutençao aeronautico
« Online: 01 de Dezembro de 2014, 17:40 »
Boa tarde,estou com dificuldades para resolver um grande problema para eu,mas que pode ser pequeno para os mais experientes,minha pane é a seguinte:
   Estou tentando configurar e girar os meus motores antes de instalar na cnc mas após varias tentativas de mudanças de parametros não obtive exito num quesito,meus motores só giram para um lado,as coordenadas podem estar positiva ou negativa tanto faz!
    Programa mach 3
    Placa controladora 5 eixos
    Driver div 268n 5A  com tb 6600
    Fonte 36 volts 30A
    Motores nema 34  da wantay modelo 85bygh450d-007b de 2A fase ligado as bobinas em paralelo
    Chaves dip na posição para 4.2 A e 1/8 de passo
    Pc ja foi trocado por outros dois mas continua mesma coisa ,ambos sistema operacional windows xp
 Se alguem precisar de mais dados eu posto
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
Re:motor girando só para um sentido
« Resposta #1 Online: 01 de Dezembro de 2014, 21:08 »
Já tentou no MPG mode?
Com o Mach3 ativo, aperte a tecla TAB, irá aparecer um "controle remoto" que você pode movimentar os motores em qualquer direção.
João Henrique
  • Nome:: odair
« Resposta #2 Online: 02 de Dezembro de 2014, 10:43 »
Bom dia a todos, eu entrei nesta tela que o João Henrique citou mas quando você aperta por exemplo X+ ou X- o motor gira no mesmo sentido,sempre no sentido horário!
Offline Eneias Eringer
« Resposta #3 Online: 02 de Dezembro de 2014, 13:38 »
Somente um dos eixos ???
Fotos do driver ??
O pino de direçao deve estar errado , tenta medir se chega 5v quando voce muda de direçao em jog!!!
Tipo manda pra x+ tem que estar chegando 5v , depois manda pra x- tem que estar dar 0v ou ao contrario , mas ele tem que mudar junto com a direção do eixo!
  • Nome:: odair
« Resposta #4 Online: 02 de Dezembro de 2014, 14:10 »
 Os 3 eixos,vou fazer essas medidas de tensão!
  • Nome:: odair
« Resposta #5 Online: 02 de Dezembro de 2014, 15:15 »
Segue foto da placa ,o driver é o div-268n 5A...a tensão varia em nivel alto e baixo sim !
« Resposta #6 Online: 02 de Dezembro de 2014, 15:24 »
Varia em quanto ????
Se esta chegando os 5v em nivel alto e zero em baixo, do software, pc e placa isoladora esta tudo ok , concorda ?!!
Existe uma tolerância para estes valores procure por TTL.
Se fosse somente em um driver já diria que o opto acoplador que faz o dir está queimado , mas nos 3 é difícil porem não impossível .!!!
  • Nome:: odair
« Resposta #7 Online: 02 de Dezembro de 2014, 16:29 »
o nivel está ok,5 e 0 volts bem definidos para nivel logico alto e baixo ,agora eu vou ver as tensoes no driver,ja que essas medidas foram na ponta do cabo paralelo!
Offline Carlos Koehler
« Resposta #8 Online: 02 de Dezembro de 2014, 17:00 »
Oldair,
Acabei de sair dessa "pendenga". Sofri para descobri, porque tinha acabado de substituir o micro, instalar uma placa paralela off-board ,  reinstalar o mach3 e o motor com problemas estava como escravo. No meu caso o problema foi no pino 3 (dir) da optoisoladora e resolvi substituindo por outra entrada. Se serve de dica, caso o pino de direção esteja sem sinal, desconectado etc, acionando o teclado para qualquer direção o motor também só gira para um lado.
  • Nome:: odair
« Resposta #9 Online: 03 de Dezembro de 2014, 09:53 »
Eu estou pensando em trocar a acopladora já que meu problema esta nos 3 eixos,acho que vai ser a única solução,pois o acoplador é integrado.
« Resposta #10 Online: 03 de Dezembro de 2014, 11:24 »
Por que não usa sem a placa liga a porta paralela direto nos drivers !!! Os drivers já tem os acopladores óticos eu só uso placa por causa dos reles que facilita e pra controlar inversor de frequência !!
  • Nome:: odair
« Resposta #11 Online: 03 de Dezembro de 2014, 16:02 »
Problema resolvido! Foi pura falta de experiencia ,estava faltando o dir -,eu interpretei o desenho de ligação dos drivers como se fosse um diagrama eletronico e não um simples desenho!Fiz um jumper entre dir- e en- e não liguei ao negativo ligado ao pul- ,obrigado a todos que se dispuseram a me ajudar,pois foi através de vocês que eu cheguei a resolução do problema!
Deêm uma olhada no desenho dos drivers e bob postado anteriormente que vocês vão ver onde eu vacilei,não considerei o cruzamento como ponto de ligação.
  • Nome:: odair
« Resposta #12 Online: 03 de Dezembro de 2014, 16:07 »
Muito obrigado pela atenção dos colegas ; João, Enéias e Carlos!
