Autor Tópico: Configuraçao de passos do MACH3.Facil de acertar.  (Lida 4749 vezes)
agfmaquinas
« Online: 08 de Janeiro de 2009, 01:00 »
Ola pessoal,primeiramente gostaria de me desculpar pelo passado,e me intrometendo novamente,pois tenho visto muita gente penando pra resolver a questao dos passos no MACH3.Antes de mais nada,gostaria de deixar claro como tenho usado o MACH3 sem problemas.Primeiro de tudo uso um PC novo e mando fazer a instalaçao e o principal A Otimizaçao.Ja usei mais de 9 maquinas com PCs novos e da forma descrita e nunca tive problemas.Outra coisa importante é de nao carregar muito o PC,evite fazer os desenhos nele e use-o somente para o fim de maquina propriamente dita.Bem vamos la a respeito da configuraçao dos passos.
Na pagina dos passos por volta deixe algo em torno de 50(dependendo da trasmiçao usada è claro)com uma rotaçao baixa para testes.Clique em ALT6 e no canto esquerdo abaixo tem **set steps per unit**clique e abrira uma telinha pedindo qual eixo pretende configurar.Clique no eixo desejado e abrira outra janela pedindo quanto quer que este eixo ande!!(como nao sabe pra que lado ira andar o eixo deixe a maquina no centro e clique Ex 100 (100mm)Faça uma mediçao na mecanica antes de clicar em OK.O eixo vai andar e o PC vai te perguntar quanto ele andou.Meça novamente a mecanica e escreva o quanto este eixo andou.O MACH3 vai te perguntar se pode fazer as alteraçoes,clique em ok.Va no Motor Tunning e aumente a velocidade desejada.Refassa o teste algumas vezes com valores variados e estara pronto para uma usinagem com a precisao desejada.
Desculpe-me se prolongei muito este icone,porem foi a maneira de me expressar.
Caso ja tenha algum topico neste sentido e que nao vi,favor me desculpem e mandem noticia para que possa deletar esta mensagem.
Obrigado e tenham um exelente 2009 com muita Saude e Paz.
Marcello
eduardoluiz252
Re: Configuraçao de passos do MACH3.Facil de acertar.
« Resposta #1 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 09:30 »
ola marcelo, eu gostaria de saber se eu posso usar o mach3 para fazer a escitação dos motores de passo ou " fase "; é q eu estava usando o turbo cnc, e nele é possivel; então fiz minha eletronica com uns tip122 e ficou bom, só q eu gostaria de usar o mach 3 sem mudar a eletronica, sera q é possivel?
desculpe minha ignorancia. :)
se puder ajudar ficarei agradecido.
Eduardo.
Offline Fleury1982
« Resposta #2 Online: 02 de Agosto de 2010, 13:07 »
com essa dica tua posso descobrir o valor do steps per no mach3 pra cada eixo e saber quanto posso colocar no motor tuning em cada eixo de velocidade e aceleração? to precisando fazer algo pra configurar o steps per , aceleração e velocidade de cada eixo no motor tuning do mach3 pois penso que minha máquina não está precisa .
« Resposta #3 Online: 02 de Agosto de 2010, 13:18 »
Fleury,
Este tópico está parado a mais de um ano, e creio que o colega não frequente mais o fórum.
Apesar disso, acho que talvez possa te ajudar.
Esta dica que o Marcello postou se refere apenas a um método que o Mach3 oferece de se encontrar o correto deslocamento de um eixo e apenas isso.
As velocidades e acelerações deverão ser ajustadas de forma que você tenha uma determinada velocidade máxima que faça com que a máquina não perca passos.
Como regra geral, espera-se que em média os motores sejam limitados em torno de 1000 rpm o que significa que uma máquina dotada de um fuso de rosca de passo 5mm possa alcançar velocidades de até 5 metros/minuto aproximadamente, e de aceleração, se espera que as máquinas possam acelerar e frear com tempos em torno de 0.5s pelo menos - isso nos dá uma rampa de aceleração e frenagem bastante conservadora e segura.
Vale ressaltar que isso é plenamente discutível e muito variável, pois a eletronica, montagem mecanica, tipo de motores etc faz com que se obtenham resultados um tanto diferentes, para mais ou para menos...
