Autor Tópico: problemas com enable mach3  (Lida 5098 vezes)
Offline Flavio Almeida
« Online: 28 de Agosto de 2009, 22:33 »
ola a todos meu nome é Flavo e estou com problemas em configurar o enable. Meum motores ficam energizados todo o tempo, só desligam quando aperto o botão de emergencia no programa, alguem sabe oq fazer ja que os pinos estão corretos e tambem a configuração do mach.
Agradeço se alguem puder me dar uma luz....
Re: problemas com enable mach3
« Resposta #1 Online: 29 de Agosto de 2009, 07:34 »
Flavio,
Á princípio não é problema nenhum deixar os motores energizados durante o período que a máquina está sendo usada, mesmo sem usinar.
Agora, se for imprescindível usar o comando de habilitação, dependendo de quais pinos usou para seu controle deverá procurar por um comando auxiliar adequado a esta finalidade.
« Resposta #2 Online: 29 de Agosto de 2009, 18:21 »
Ola Fabio , obrigado por responder.
Eu usei o pino 4 e depois tentei com o 6 pois estou apenas em teste de um motor apenas , mas ele fica energizado o tempo todo e esquenta um pouco, tem algum outro pino que funcionara?
« Resposta #3 Online: 29 de Agosto de 2009, 18:39 »
Flavio,
No momento estou impossibilitado de olhar direito no Mach3, mas creio que há duas possibilidades:
- uma delas é usando um circuito chamado "charge pump",
- a outra é usando algum sinal de saída (output pin) ajustando o nível daquele pino para refletir a condição desejada (alto ou baixo), mas não estou seguro de que comando pode ser usado para habilitar (ou não) os drivers...
Tenha em mente que os motores de passo podem trabalhar quentes - pode esperar temperaturas de até uns 40 ou 50 graus Celcius acima da ambiente...
Por isso que eu acho o uso de sinal de habilitação em muitos casos pode ser irrelevante.
« Resposta #4 Online: 29 de Agosto de 2009, 19:00 »
Uma alternativa que talvez funcione é simplesmente usar os sinais de habilitação (enable #1, #2 e assim por diante) na janela de "output signals" ajustados de forma que quando o botão de "Reset" for apertado para liberar o programa, os drivers habilitem (sinal alto ou baixo, dependendo do driver)
« Resposta #5 Online: 29 de Agosto de 2009, 22:52 »
Ola Fabio , mais uma vez obrigado pela ajuda, tentei oq vc disse mais não funcionou, oq funcionou foi habilitar o pino do enable no OUTPUT SGNALS no CURRENT HI/LOW, ai sim quando não ha pulsos enviados ao motor ele não fica energizado, o unico prolblema, é que só ha uma saida desse tipo e eu tenho mais dois motores a ligar. Tem alguma ideia?
« Resposta #6 Online: 29 de Agosto de 2009, 23:25 »
Experimente fazer uma derivação do pino que funciona para os outros drivers...
« Resposta #7 Online: 30 de Agosto de 2009, 17:44 »
Ótima ideia já havia pensado nisso, vou fazer mais uns testes e assim vou decidir oq ficara melhor , deixando os motores ligados no enable padrão que corta a corrente quando apertado o botão de emergência, ou usarei a derivação, pois estarei comprando os drives do Rudolf aí verei como se comportam em minha máquina que ainda esta em construção.
Abraços e mais uma vez agradeço a ajuda.
Flávio Almeida
Offline Andre Milke
« Resposta #8 Online: 03 de Agosto de 2010, 10:05 »
Flávio:
Uso o Mach2 e o Kcam, estou com dificuldades para habilitar e configurar o Mach3; não consegui configurar as saídas de Enable. Uso um enable para cada motor (x,y e z) pois uso 4 placas individuais para os motores (dois para o X), tudo via BoB buferizada.
  No Mach3 não consigo obter sinal de saída no enable (nem na porta paralela), com o Kcam consigo configurar normalmente as saídas para enable, e utilizar sem problemas minha eletrônica. Há imagens no liink:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,6823.0.html
Como vc configurou as suas saídas para os enables?
Já testei a porta paralela via software Parmon (http://geekhideout.com/parmon.shtml) tudo ok.
Há uma mensagem que sugere uma criação de uma macro para habilitar os enables dos motores, segue abaixo, alguém usa?
If GetDRO(6) > 0 Then
 DeActivateSignal 1 Else
ActivateSignal 1 End If If GetDRO(7) > 0 Then
 DeActivateSignal 2 Else
 ActivateSignal 2 End If If GetDRO(  > 0 Then    DeActivateSignal 3 Else
 ActivateSignal 3 End If
Podes me auxiliar?
André
imatos
« Resposta #9 Online: 09 de Agosto de 2010, 00:36 »
Ola Pessoal
Como não encontrei um topico atualizado sobre minha duvida, achei melhor coloca-la em um topico antigo, mas com o mesmo objetivo.
Eu estou usando o Mach3 ecnc3ax. Na palca eu sei onde mudar para Fll ou Half step, mas no Mach3 eu não encontrei onde mudar. Seria no proprio calculo do motor tunnings ? Ou na prncipal de conf. da porta paralela que ao seu lado direito diz  Shareline 1/2 step mode ?
GRato...
« Resposta #10 Online: 09 de Agosto de 2010, 09:09 »
Ivo.
A cnc3ax só tem dois modos de acionamento - passo cheio ou meio passo.
Num motor unipolar de 200 passos/volta, só poderemos ter então ou 200 passos ou 400 por volta completa.
Supondo que o motor esteja acionando um fuso de passo 3mm, poderemos afirmar que, se o motor estiver sendo acionado em passo cheio, teremos 200 passos para a porca deslocar 3mm, ou posso dizer que serão 66,6666... passos para a porca deslocar 1mm (200/3), e este valor (66,66666...) deve ser inserido no campo "Steps per" que aparece na parte de baixo do lado esquerdo da janela de ajustes do motor (motor Tuning).
Faça o mesmo raciocínio para um motor acionado em meio passo...
