Autor Tópico: Teclas Shift e Ctrl  (Lida 2086 vezes)
Offline Rodrigo Barra
Teclas Shift e Ctrl
« Online: 22 de Junho de 2016, 10:55 »
Bom dia amigos!
Utilizo uma CNC em que as teclas do teclado Shift e Ctrl são utilizadas para mover os eixos. Por exemplo, se eu uso só o cursor (setinhas)do teclado, o movimento do eixo ocorre normalmente. Se eu mantenho pressionada a tecla Shift e em seguida o cursor, o movimento do eixo é bem mais rápido. E se eu pressiono a tecla Ctrl e depois o cursor, o movimento do eixo vai bem devagar.
Agora eu fiz a minha CNC e gostaria de ativar esse recurso. Pois quando utilizo as teclas Shift e Ctrl, nada ocorre...
Algum amigo saberia me ensinar onde ativar esse recurso?
Obrigado galera!
Re:Teclas Shift e Ctrl
« Resposta #1 Online: 22 de Junho de 2016, 11:06 »
Se estiver usando Mach3, a tecla shift é por padrão usada para movimentos rápidos (em conjunto com as setas).
A tecla Ctrl não pode ser usada para esta função.
« Resposta #2 Online: 23 de Junho de 2016, 18:35 »
Que estranho.... o meu Shift não está funcionando...
E com relação ao Ctrl, na máquina que eu trabalho, ele funciona da seguinte forma: Mantenho pressionado o Ctrl e quando uso o cursor, o eixo se move apenas 0,001mm (ou 0,01mm, 0,1mm... conforme a configuração) e com isso consigo controlar exatamente os movimentos.
Mas vou verificar melhor. De repente meu teclado pode estar meio zuadinho  ;)
Valeu galera!
Offline A.Hoffmann
  • Cidade - UF: Lajeado - RS
  • Nome:: Adilson
  • Profissão: Operador e Programador Centro de Usinagem
« Resposta #3 Online: 23 de Junho de 2016, 21:09 »
Boa noite Rodrigo,
Conforme o Fábio Gilli falou, o shift é a tecla padrão para o movimento rápido no mach3. Como você mencionou, que não muda usando ou não o shift, acredito que o problema é simples... seu mach3 deve estar configurado com velocidade de jog em 100%... ou seja no máximo... aconselho a você fazer o seguinte teste: na tela do mach3 aperte a tecla tab, vai abrir um MPG virtual na tela, altere o percentual do jog para uns 50% e depois repita o processo de movimento com e sem o shift pra ver se dá resultado.
Quanto ao Ctrl, não sei como funciona... quando quero mover exato, utilizo o Tab, e mudo para step na caixa de seleção no MPG... Então, ao pressionar as teclas de movimento, a máquina anda apenas o passo determinado pra cada vez que você pressiona.
Att.
« Resposta #4 Online: 24 de Junho de 2016, 10:00 »
Correção:
Realmente, com a tecla Ctrl há deslocamento controlado conforme a seleção de comprimento...
« Resposta #5 Online: 27 de Junho de 2016, 14:41 »
Legal meus amigos!
Vocês sempre ajudam muito!
Tudo certinho agora!
 :D
