Autor Tópico: Configuração do JOG - Determinar mm  (Lida 2298 vezes)
Offline lpecly
« Online: 06 de Fevereiro de 2010, 12:48 »
Olá pessoal,
sou novo na área de CNC e começando a utilizar o MACH3. Com isso surgiu um dúvida que acredito ser referente ao JOG...
Eu gostaria de saber como que faço para movimentar um eixo da maquina manualmente sem ser por tecla(hotkeys) e sim dizendo quantos mm ela deverá andar em tal eixo...eu digito tantos mm em tal eixo e o eixo se movimenta nesses mm determinados
Att...
Re: Configuração do JOG - Determinar mm
« Resposta #1 Online: 07 de Fevereiro de 2010, 14:29 »
Leonam,
Voce pode usar a janela de MDI (Manual Data Input) e na linha de comando voce escreve um código G ref. ao movimento desejado.
Por exemplo:
G01 X10 F500 (e aperta ENTER)
Isso faz com que o eixo X se mova para 10mm em velocidade de 500 mm/minuto
Outro exemplo:
G00 X0
Isso faz o eixo se mover para zero na máxima velocidade da máquina.
Offline lpecly
« Resposta #2 Online: 07 de Fevereiro de 2010, 15:24 »
fabio,
brigadão pela dica..por estas respostas e por outras no forum, vejo que é bom nisso hehe..
mais algumas perguntinhas..
teria algum comando que ele soma ao movimento ja feito?? ex:
coloquei o eixo X para se mover +10mm(G01 X10).. e agora quero que ele ande mais 10mm.. pelo que eu vi teria que colocar G01 X20 e não G01 X10 correto??tem alguma comando que já soma??? sabe onde tem a tabela do g-code portugues??
agradeço desde já..
Offline lpecly
« Resposta #3 Online: 07 de Fevereiro de 2010, 16:11 »
fabio,
eu dei uma procurada sobre o g-code e achei em português no site www.mundocnc.com.br...
consegui fazer o incremento de mm..utilizando o comando G91 (ex: G91 X2 F200).. se tiver mais alguma dica sobre isso pode dizer..tipo algum site com exemplos sobre esses códigos...
agradeço desde já..
« Resposta #4 Online: 07 de Fevereiro de 2010, 17:54 »
Leonam,
Você pode trabalhar em coordenadas absolutas (G90) ou incrementais (G91).
O mais comum é usar coordenadas absolutas - cuidado!
Offline lpecly
« Resposta #5 Online: 07 de Fevereiro de 2010, 21:48 »
vlw.. pela dica Fabio...
até a proxima dúvida hehehe...
« Resposta #6 Online: 08 de Fevereiro de 2010, 00:51 »
Neste link vc encontra uns exemplos em que ao posicionar o cursor em cima da linha a imagem da usinagem é modificada.
http://www.cncezpro.com/g91t.cfm
