Autor Tópico: Jog?  (Lida 2084 vezes)
Offline Josias
Jog?
« Online: 11 de Março de 2017, 12:23 »
Pessoal estou com um problema no Mach3, quando movimento a maquina em Jog ela não esta movimentando o eixo X para lado direito, inverto o sentido dos eixos ela não vai para o esquerdo, nos outros eixos tudo normal, mas quando eu coloco para usinar ela movimenta os tres eixos normalmente, ou seja somente em jog ela não movimenta o eixo X para uma direção, parou do nada.
O que pode ser?
Offline A.Hoffmann
  • Cidade - UF: Lajeado - RS
  • Nome:: Adilson
  • Profissão: Operador e Programador Centro de Usinagem
Re:Jog?
« Resposta #1 Online: 11 de Março de 2017, 13:27 »
Boa tarde,
    Sei que isso pode ser meio "simples" demais, mas está tudo certo com o teclado do pc (ou dispositivo de movimentação que você esteja utilizando)?
Att.
Adilson
Offline Josias
Re:Jog?
« Resposta #2 Online: 11 de Março de 2017, 13:36 »
Esta tudo normal com o PC e o teclado, liguei o pc fui fazer testes com o Probe e não estava movimentando o eixo X para um lado.
Não sei oque fazer mais com o Mach3
Offline A.Hoffmann
  • Nome:: Adilson
Re:Jog?
« Resposta #3 Online: 12 de Março de 2017, 20:33 »
Boa noite Josias,
Lá no menu config > ports and pins está tudo configurado de acordo? Me refiro as configurações de Step e Dir... Teoricamente estão, pois como você falou, o erro só acontece no modo jog, mas, de repente pode ter alguma coisa desabilitada... quando você aperta a tecla para o sentido que o eixo não se move, as coordenadas mudam no display do mach3 ou também não se alteram?
Att.
Adilson
Offline luciano g
Re:Jog?
« Resposta #4 Online: 13 de Março de 2017, 07:12 »
reconfigure as teclas na mack
luciano
Offline Josias
Re:Jog?
« Resposta #5 Online: 15 de Março de 2017, 21:09 »
A.Hoffmann, nas configurações do mach está tudo certo já fiz alterações e nada acontece.
Para o lado que não se move, o display também não se altera.
Offline Josias
Re:Jog?
« Resposta #6 Online: 20 de Março de 2017, 20:35 »
pessoal eu formatei meu micro instalei o Mach 3 novamente fiz as configurações tudo blz.
Estou com uma dúvida de como configurar o jog para ele movimentar os eixos  em baixo avanço, pois antes eu segurava a tecla SHIFT + a seta de direção do eixo ele movimentava em avanço rápido, agora ele tá em avanço rápido sem pressionar a tecla Shift.
desde já obrigado
Offline Josias
Re:Jog?
« Resposta #7 Online: 22 de Março de 2017, 12:05 »
pesquisando sobre o assunto, consegui resolver as dúvidas.
Offline Thiago.Henrique
Re:Jog?
« Resposta #8 Online: 22 de Março de 2017, 23:47 »
Josias e o problema de jog? Precisou formatar para resolver?
Enviado de meu SM-A310M usando Tapatalk
Offline Josias
Re:Jog?
« Resposta #9 Online: 23 de Março de 2017, 18:13 »
Thiago, eu tive que reconfigurar o controle Flyout para resolver o problema.
