...na verdade estava tentando comunicar o emergencia com CPU mas não estava conseguindo,
O circuito de Emergência normalmente é feito num circuito NF ou seja, quando se aperta o botão de Emergência, o circuito abre e sinaliza ao programa (Mach3) que está em emergência.
Voce pode usar uma das "entradas" lógicas da isoladora - pode ser por exemplo a entrada "E1" que usará o pino 10 da LPT, e este mesmo pino deverá ser ajustado no Mach3.
Note ainda que o estado do sinal (alto ou baixo) poderá ser ajustado no programa.
Qual as entradas que posso ligar da interface com o drive?
O driver basicamente deverá usar apenas dois sinais de comando - um para o "Passo" e outro para "Direção", e ambos serão então "saídas" do Mach3, e consequentemente "saídas" da integradora.
Poderá usar por exemplo as "Saídas Rápidas" (de S7 a S11) para os sinais de passo do driver e as "Saídas Lógicas" (S1 a S6) para os sinais de "direção"
Note que as saídas rápidas usam os pinos 1 a 5 da LPT e as saídas lógicas simples os pinos 7, 8, 9, 14, 16 e 17
Legal nos comentarmos no forum pois alguem pode precisar das dicas que vcs estaõ dando.
Sim - esta e a idéia do fórum - servir de referência para outros
Outra coisa tem 2 rele na interface e quando liga o micro eles acinam,porque isso, porque o mach3 esta configurado em nivel baixo?
Isso - basta alterar o nível lógico dentro do Mach3 para que os relés atuem conforme desejar.
Os servos tem freio, acho que vou usar os dois reles da interface para liberar o freio o que vc acha.
Depende de diversos fatores, mas por enquanto nos primeiros testes eu acho que seria interessante deixar os freios desabilitados.
Quais seria as configurações basicas para rodar.
Calma antes de mais nada
Depois teremos que ver as configurações de deslocamento da sua máquina e ajustar o divisor interno do driver para refletir a resolução desejada.
Creio que isso o pessoal da Action deva ter te passado, não?
É claro uqe primeiro tem que ligar os motores, mas não teria que ligar os sensores de segurança antes de fazer funcionar?
Não necessáriamente - quanto menos variáveia a resolver, melhor nesta primeira etapa.
O ponto zero quem vai fazer é o encoder,não é ?
Não
