Autor Tópico: Configuração do Mach3 para servos da delta  (Lida 32847 vezes)
Re: Configuração do Mach3 para servos da delta
« Resposta #120 Online: 20 de Julho de 2010, 11:39 »
Eu experimentaria colocar um cabo blindado para o sinal de emergencia e para o sinal de acionamento do "Z"
Offline ismael
« Resposta #121 Online: 20 de Julho de 2010, 12:00 »
Fabio.
Vou tentar fazer isso depois te falo como ficou.
Ismael.
« Resposta #122 Online: 20 de Julho de 2010, 12:08 »
Já tentou otimizar o computador executando aquelas dicas que eu postei de um link aqui mesmo do fórum?
Offline ismael
« Resposta #123 Online: 20 de Julho de 2010, 12:56 »
Fabio.
Quem fez isso não fui eu mas foi passado para a pessoa fazer so que tinha o antivirus e proteção de tela ai desistalei o antivirus e tirei a proteção de tela. Mas foi feito a otimização dessa maneira.
Ismael.
Offline ismael
« Resposta #124 Online: 24 de Julho de 2010, 10:14 »
Fabio.
Estou mencionando o nome do Fabio porque ele esta sabendo do meu problema com o Z mas quem poder me ajudar ficarei grato.
Estou com problema no Z pois ele deslocou o X com o Z um pouco avançado, preciso habilitar o sensor magnetico que libere para andar o X e Y so quando o cilindro recuar. Preciso fazer isso  ne que tenha que editar o programa linha por linha pra poder ter segurança, senão vai danificar a maquina.
Ismael.
« Resposta #125 Online: 24 de Julho de 2010, 10:35 »
Como já comentado anteriormente, teria que imaginar uma lógica simples que atuasse no programa de forma a só liberar os movimentos quando o sensor de cima estivesse acionado.
Enquanto isso não é feito, poderá tentar adaptar a sua solução de uma forma que minimize este tipo de problema ou acontecimento.
Da última vez que eu ví o arquivo de corte que você usou, notei que voce usou o sinal de direção do eixo "Z" para fazer a válvula atuar no curso do eixo, e assim faz com que a ferramenta suba e desça conforme sua necessidade.
Eu notei que o curso de "Z" é relativamente curto, e isso pode significar que o programa irá se deslocar para a próxima coordenada de furação antes do "Z" se retrais completamente.
Uma maneira de contornar isso seria aumentar o curso de "Z" ou melhor talvez limitar a velocidade de deslocamento "lógico" deste eixo - assim daria tempo da máquina retrair antes de sair andando...
Eu cheguei a fazer uma lógica simples usando alguma macro, mas os resultados não foram satisfatórios porque houve um problema de aumento da carga no processador do PC e com isso o Mach3 perde um pouco de sua eficiência.
Estou estudando uma outra lógica usando o "brain" do Mach3, mas ainda não tive tempo de me dedicar...
Offline ismael
« Resposta #126 Online: 24 de Julho de 2010, 10:45 »
Fabio.
OK farei isso por enquanto, qualquer novidade me avise.
Grato.
Abraço Ismael.
Offline ismael
« Resposta #127 Online: 13 de Setembro de 2010, 11:34 »
Fabio.
Aquela maquina que fiz ficou muito boa, graças a ajuda de vcs. Hoje ou amanha farei o deposito para ser um colaborador desse forum, pois tem me ajudado muito.Isso seria o minimo que posso fazer para ajudar.
Aquela maquina que fiz usei cremalheira agora quero usar fuso para ser mais precisa, porem é de 3mts.
O que vc acha ? A respeito do "Z" pneumatico vcs não descobriu como fazer para ligar sensores magneticos para endicar quando terminou de furar para deslocar o X e Y
« Resposta #128 Online: 13 de Setembro de 2010, 11:50 »
...Hoje ou amanha farei o deposito para ser um colaborador desse forum, pois tem me ajudado muito.Isso seria o minimo que posso fazer para ajudar.
Creio que esteja se referindo à exatidão (acuidade) de posição - acho que depende mais da maneira que está fazendo o acionamento, das configurações que está usando e das tolerâncias que precisa alcançar e manter.
Na verdade não pensei em nada para resolver esta questão porque eu ía escrever uma rotina para teste, mas me lembrei que tenho alguns serviços que para os quais estou sendo pago, e portanto preciso dar prioridade a eles.
